Page 247 sur 969 PremièrePremière ... 147197237240241242243244245246247248249250251252253254257297347747 ... DernièreDernière
Résultats de 2 461 à 2 470 sur 9688
  1. #2461
    Nouveau membre Avatar de deejayolivier
    janvier 2008
    rouen
    67
    COOM = Désolé pour le type de plateau j'avais pas vu donc merci à toi et titoflille !
    Pour le montage du pro, je dois maintenant attendre mon nouveau servo.. j'ai d'ailleurs passer une grosse commande sur helidirect ( 320 dollars) de pieces de rechange, canopy, lipo hyperrion (35 à 65C, ça doit donner !).. Tout ça pour bien passer l'hiver ...
    J'ai encore deux petites questions :
    1) Pour retirer vos vis qui ont été passées au frein filet , vous les chauffez à chaque fois avec un fer à souder par exemple ? et pour les remettre vous remettez une couche de frein filet ?
    2)Question pour les pros de la voltige ( oui coom tu peux te sentir visé, tu es un BON !) : Je fais du statio dans tous les sens , je fais de la translation plus ou moins rapide, et j'aimerais passer un peu à de la 3d mais par quelle figure mieux vaux t-il commencer ? looping ??
    Merqui !
    Yak 54 carbon z eflite
    Funjet ultra
    Belt cp V2 (GY 401,Futaba S9257) ==) vendu
    T-rex 450 Pro super combo========) vendu
    T-rex 600 ESP super combo=======) vendu
    Avion Easystar multiplex ( moteur protonik 3100 kv 200W) ===) donné
    Emetteur Futaba 7C
  2. #2462
    Membre actif Avatar de seumeu
    mars 2008
    Moselle
    133
    Merci Biloute974 pour l'astuce. Je m'y attelle de ce pas.
    deejayolivier : Perso je ne mets plus de frein filet partout. Surtout sur les pièces qu'on démonte régulièrement. Le nombre de fois que j'ai dù mettre un coup de dremel sur les vis trop serré où le pas de vis était usé .... (bloc ac dans le châssis).
    J'préfère faire des vérifes après chaque vols.
    Mais c'est juste un avis perso qui, je le conçoit, va à l'encontre des précieux conseille du grand Bob et de beaucoup de pointure de ce post .
  3. #2463
    janvier 2008
    rouen
    67
    ok, parceque j'ai déjà foiré 3 vis, et c'est pas évident de les retirer... maintenant je vais les chauffer à chaque fois.
    Funjet ultra
    Emetteur Futaba 7C
  4. #2464
    Membre actif Avatar de fz6rider
    février 2008
    944
    tiens deejayoliv:
    http://thunderdarkdevil.modelisme.com/debuterenhelico.htm
    (pas le pdf)
    http://www.littlerotors.com/flyinglessons/loops.aspx
    T rex 450 pro, Hybride HK/align 500 FBL Beastx et A109 mili et EC635 sur base de 450 pro en cours de montage, MCPX...
  5. #2465
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Frein filet BLEU (NORMAL/MEDIUM) + tournevis ALIGN ou SJM,
    et jamais un soucis (plusieurs demontage deja ..) !
  6. #2466
    janvier 2009
    3 124
    pareil
    loctite 222 the best
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
  7. #2467
    janvier 2008
    rouen
    67
    Merci fz6rider pour les liens. par contre pour les figures, c'est en anglais mais je vais tester de lire quand meme . ( au fait moi aussi j'avais une FZ6 , ça arrache bien !.. petit lien de moi :
    http://www.youtube.com/watch?v=8qsyx0fOmmY )
    Je mets du frein filet bleu (marque : GRIP), j'ai les tournevis align et j'en ai foirée 3 quand meme..
    Mais dans la notice ils disent qu'il faut un clé BTR de diametre 1.3 et chez align j'ai pas trouvé? j'ai pris un ensemble ou il y a une clé de 1.2 ....
    Vous avez reçu a chopper une clé de 1.3 ?
    Funjet ultra
    Emetteur Futaba 7C
  8. #2468
    Membre Sénior Avatar de bichoco
    février 2008
    Toulouse-MAB
    1 342
    Citation Envoyé par Floriandu31
    Je souhaiter donc connaitre la solidité du pro(evidemment tout helico et fragil mais à quelle limite?).
    Florian++
    Le torque tube peut être lors d'un crash...
    Par ailleur Pour la voltige de base (looping tonneau) le moteur et l'esc livrée d'origine avec des lipo 3s 25-30C sont suffisantes pour secouer la bete?
    Florian++
    20C, c'est vraiment limité mais 25-30C no souci
    Il a l'ai tellement sympas le pro!!!
    Florian++
    Ca c'est sur ;)
    Sinon petit HS
    Peut on trouver des pièces détaché de DX6i.
    Je créé un post mais je pense que j'aurais plus de réponse ici :)
    J'ai pété la pièce illustrée en photo
    récollé mais ne tiens pas...
    [/HS]
    Hélicos: Trex 250 se FBL -Trex 450 pro FBL - Trex 550E FBL - Blade mSR - Blade Mcx
    Avions: - Micro Sukhoi -extra 300S
  9. #2469
    octobre 2008
    1213
    203
    Citation Envoyé par bichoco
    Sinon petit HS
    Il m'est arrivé la même chose : j'ai percé le cylindre bien à l'axe et y ai collé une tige de carbone au bon diamètre. Depuis, plus de soucis (avec ça ... car j'ai aussi eu les trims qui ont foirés, réparés à la McGyver eux aussi).
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Citation Envoyé par derailleur
    Je monte tranquillement mon pro. Les pièces plastiques me plaisent pas du tout, je pense que je vais rapidement prendre l'option KDE. D'ailleurs à ce sujet est ce que le porte batterie KDE est rallongé par rapport au support batterie d'origine.
    Est ce que certains l'ont mis sur leur hélico ?
    Il est rallongé en effet. Marche impec mais tout de même il ne se font pas chier au niveau du prix...
