Machu-Piccu
Hellogeduly à dit:Je précise, c'est le moteur qui bip 3 fois rapidement, j'ai inversé les voies, les servos et toujours le même problème.
tout le reste fonctionne correctement. :rolleyes
si je dis pas de connerie l'esc peut réagir de 3 façons différentes
gaz à 0: tululut puis les bips correspondants aux réglages
gaz à 100%: tululut puis tululutululut puis tut...tut...tut...etc pour faire les réglages
gaz entre 0 et 100: tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut jusqu'à ce que tu baisse à 0 ou que tu débranches....
Pour moi tu as un problème d'esc si il ne fait que 3 bips dans tous les cas de démarrage
Tu est sur que ta courbe de gaz et bien de 0 à 100
Si tu n'arrives pas à entrer dans le mode réglage ça peut venir de là aussi
Fais des essais avec les gazs dans les differentes positions et redis nous cke ça dit
Allez courage!
