Page 255 sur 969 PremièrePremière ... 155205245248249250251252253254255256257258259260261262265305355755 ... DernièreDernière
Résultats de 2 541 à 2 550 sur 9688
  1. #2541
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    je viens d'y penser...
    je vais aller acheter un fer à souder
    autre question, sur l'esc align, les fils sont rouge bleu et noir
    sont mon nouvel esc, c'est tous les 3 bleus
    par contre ils ont la même disposition que sur l'esc align, un à gauche un au milieu un à droite.
    je peux me fier à cela pour brancher le moteur?
    Graupner mx12 + 2x ms 16 scan 35 MHz à vendre
    Graupner mz18 easyglider + arthobby Evo 2.5 + blater 2 + joy2fly
    Circuit advertisement
  3. #2542
    Membre actif Avatar de t-rex3d
    avril 2008
    Villefranche sur Saône
    112
    fais un essai en les reliant avec un sucre afin de vérifier le sens de rotation du moteur, inverse 2 phases si il tourne à l'envers
    T-Rex 700N: Align 91H + SB-18, DS610, Sl720 + DS650, Reactor X, Governor align + DS620
    T-Rex 600NSP : OS50 SX-H Hyper + MP5 50SB, BLS 451, Sl720 + BLS 251, Régulateur et Governor Align + S9254
    Bientôt : T-Rex 450 PRO Super Combo : VPlus 3S 2250mA 30-50C
  4. #2543
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    dites moi, mes pieds de pales anticouple ne sont-ils pas montés à l'envers? Il me semble que le bord de fuite des pales Ac viennent du côté où on y a les vis, non?
    Si je mets les pieds de pales dans l'autre sens y a un jeu monstre...
  5. #2544
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Oui, ils sont à l'envers. Mais Bob Finless recommande de les monter à l'envers sur le Pro .. :rolleyes:
    Tant que ca fonctionne bien, c'est le principal. Vérifie bien le sens d'action du gyro, et de la voie 4. :)
  6. #2545
    mars 2009
    Helveticum Confederus
    3 530
    Perso j'ai toujours mis des connecteurs entre Esc et moteur...mais tu peux, Browning, les souder en direct...c'est pour ça que t-rex3d te dis de faire un essai avec un sucre avant de tout souder...
    Soudes plutôt tes connecteurs, si tu dois intervertir 2 câbles (pour changer le sens du moteur) (n'importe quels câbles) ce sera fait d'un coup d'un seul et tu pourras toujours débrancher le moteur si besoin de faire un réglage en toute sécurité (moteur débranché) (le mieux étant l'accu NiMH branché sur le Rx)
  7. #2546
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Merci pour cette confirmation. Ce qui es étrange, en montant dans le bon sens il y a un jeu monstre... Je vérifierais le sens d'action et la voie 4 juste avant le prochain vol.
    Photos du SE V2 upgrade:
    Je sais la bulle est horrible, j'ai une fusono qui devrait, j'espère, être là demain.
  8. #2547
    Membre actif Avatar de fz6rider
    février 2008
    944
    Je ne veux pas être sectaire mais c'est dommage de ne pas poster ça dans le post du SEV2 (voire du sport); cela pourrait profiter aux personnes concernées ;)
    T rex 450 pro, Hybride HK/align 500 FBL Beastx et A109 mili et EC635 sur base de 450 pro en cours de montage, MCPX...
  9. #2548
    Nouveau membre Avatar de starvar
    septembre 2008
    63 et bientôt le 66
    36
    Je suis en train de monter un 450 pro, j'ai téléchargé les videos de bob Finless, mais il y a une chose que je comprends pas trop (je débute en hélico), c'est sa modification sur l'AC : de quoi s'agit-il exactement ?
    Et faut-il la faire dès maintenant ? Merci.
    Futab T7c 2.4ghz, Fizzz 3D, Cessna 206T, T-Rex 450 pro, Nines Eagles solo pro.
    Simu Phoenix
  10. #2549
    août 2008
    Toulouse
    592
    Débuter en helico avec un pro... ??
    FUTABA T7C
  11. #2550
    février 2008
    944
    C'est ce que j'ai fait (avec un SE V1) alors que je n'avais eu qu'un birotor avant (c'est à dire rien)...
    ...Alors pourquoi pas ?!?
    Faut bien commencer avec quelque chose; alors autant prendre une machine stable, qualitative et précise.
    Prendre des conseils aussi, garder la tête froide et pratiquer en sécurité: lieu dégagé, accompagné par un "initié", ne pas faire de tracking hélico en main, faire des checklist.
