Page 271 sur 969 PremièrePremière ... 171221261264265266267268269270271272273274275276277278281321371771 ... DernièreDernière
Résultats de 2 701 à 2 710 sur 9688
  1. #2701
    Nouveau membre Avatar de deejayolivier
    janvier 2008
    rouen
    67
    Rogerf > Ah ok ! je te remercie
    Il ne me reste alors plus qu'a passer mes fils et demain soir au club c'est parti !
    Bonne soirée
    Yak 54 carbon z eflite
    Funjet ultra
    Belt cp V2 (GY 401,Futaba S9257) ==) vendu
    T-rex 450 Pro super combo========) vendu
    T-rex 600 ESP super combo=======) vendu
    Avion Easystar multiplex ( moteur protonik 3100 kv 200W) ===) donné
    Emetteur Futaba 7C
    Circuit advertisement
  3. #2702
    Membre actif Avatar de KABAL99
    octobre 2008
    TARNOS
    509
    Enfin je pense que beaucoup de personne se plaignat que leur moteur est faiblar ont un probleme identique mais ce coup ci dans la partie haute des gaz
    En gros quand le manche est plein gaz , ils pensent donc forcement avoir 100% des gaz et en fait le moteur n est qu a 86 % par exemple ou au contraire ils ont les 100% a 3/4 des gaz...
    La manip consite donc a mettre le manche en plein gaz (le moteur doit tourner donc prendre les mesures qui vont bien ou alors pour les contro avec une diode , debrancher le moteur et se fier a la lumiere qui annoncera le plein gaz du contro), on va dans end point on mets le maxi (140 sur ma futaba ) et on reduit la valeur jusqua percevoir une reduction des tours moteur ou l allumage de la petite diode ;reste alors a remettre 1 ou 2 % de marge et VOILA
    vous etes sur que manche en plain gaz , le contro delivre la totale au moteur et a la bonne position du manche
    c etait long , je vais me coucher....
    Trex 450 Pro
    Hexacopter FPV
  4. #2703
    janvier 2008
    rouen
    67
    KABAL99 > merci bien! , je viens d'appliquer tes explications et c'est mieux . j'ai réglé mes end point ( atv) à 92 % manche en bas .
    Pour le manche en haut je verais ça un peu plus tard car là mes fils ne sont pas passés etc ...
    Rogerf > as tu essayé la méthode de KABAL99 ? en tout cas pour moi c'est mieux
    Funjet ultra
    Emetteur Futaba 7C
  5. #2704
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    deejayolivier> Non, c'est une méthode intéressante. Mais que mon moteur démarre à 4% ou à 0% j'avoue qu'à l'usage je ne vois pas à quoi cela me servirait. Par contre pour la zone haute cela pourrait être plus intéressant. Mais je n'ai pas non plus de problème de peps donc...
    Mais je suis ouvert, à quoi cela pourrait servir que le moteur démarre dés 1% plutôt qu'à 4% ? Parce que vu d'un noob à 4% ou à 1% le moteur il ne sert à rien, sauf peut être de ventilo mais bon...
  6. #2705
    janvier 2008
    rouen
    67
    Je ne sais pas trop mais je pense que si ton moteur demarre manche en bas ou presque, cela te permet d'avoir une plage des gaz plus importante et donc tu auras une meilleur progressivité des gaz.
    c'est une hypothese, aprés je fais peut etre fausse route.
    Ensuite lorsque tu passes en idle up, si ton manche n'est pas actif jusqu'en bas, le moteur s'arretera t'il ou perdera t-il en puissance ??
    Voici pour moi les deux raisons principales qui m'ont poussé à faire cette correction.
    Funjet ultra
    Emetteur Futaba 7C
  7. #2706
    janvier 2009
    3 124
    Sur les esc Align quand vous faites la programmation il enregistre la positions des manches pour la gestion des gaz C'est pour ca qu'il faut démarrer la programmation manche en haut puis manche en Bas.....
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
  8. #2707
    janvier 2008
    rouen
    67
    c'est pourtant ce que j'ai fait ... enfin j'espere
    Funjet ultra
    Emetteur Futaba 7C
  9. #2708
    janvier 2009
    3 124
    En faisant ca et si tu touche plus a rien dans ta radio sur la voie Throttle ca devrait fonctionner impecc...
    Avant de programmer l'esc il faut avoir une courbe de gaz linéaire...
    Mini Proto Beastx
  10. #2709
    octobre 2008
    TARNOS
    509
    C est ce dont je parle plus haut mais Je savais pas que ca se faisait sur les align mais comme ca ca facilite la manip.....
    Pour rogerf :
    la manip consiste juste a etre sur d avoir le bon pourcentage des gaz avec la position du manche.... apres tu as raison on sen fout ke le moteur demarre a 4% ou moins mais en ce qui me concerne , j aime quand tout est clean
    Trex 450 Pro
    Hexacopter FPV
  11. #2710
    janvier 2008
    rouen
    67
    ma courbe de gaz est linéaire. je ne l'ai pas encore touché.
    par contre j'ai peut etre pas descendu le manche au bon moment.
    je vais aller tester une reprogramation pour voir ce que ça dit
    Funjet ultra
    Emetteur Futaba 7C
