Page 272 sur 969 PremièrePremière ... 172222262265266267268269270271272273274275276277278279282322372772 ... DernièreDernière
Résultats de 2 711 à 2 720 sur 9688
  1. #2711
    janvier 2009
    3 124
    Tu demarre manche en haut avant de brancher la batterie de l'helico tu attends qu'il fasse son Bip ensuite manche en bas et tu attends le début de la serie des deux bips pour passer ton manche au milieu pour Mid Timing etc etc ....
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
  2. #2712
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Bonsoir,
    beaucoup d'ESC demande une calibration des gaz min/maxi au tout premier allumage. Il suffit de mettre le manche des gaz tout en haut, brancher son accu, attendre le bip de confirmation de la bonne détection, baisser à fond le manche, attendre le bip de confirmation de la détection du gaz mini et c'est parti.
  3. #2713
    janvier 2009
    3 124
    Oui sauf qu'avec les Align il faut allez au bout de la procédure de programmation...
    Mini Proto Beastx
  4. #2714
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Je ne connais pas les Align, vive Scorpion avec la carte de programmation infra-rouge ;)
  5. #2715
    Nouveau membre Avatar de deejayolivier
    janvier 2008
    rouen
    67
    Je viens de refaire la programmation, et ça me semble correcte comme ça.
    mais le moteur ne réagit pas tout de suite . les servos du cyclique commencent à monter avant meme que le moteur ait réagit. ça vous semble normal ?
    Yak 54 carbon z eflite
    Funjet ultra
    Belt cp V2 (GY 401,Futaba S9257) ==) vendu
    T-rex 450 Pro super combo========) vendu
    T-rex 600 ESP super combo=======) vendu
    Avion Easystar multiplex ( moteur protonik 3100 kv 200W) ===) donné
    Emetteur Futaba 7C
  6. #2716
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Je viens d'essayer le mode governor. Chez moi c'est franchement le souk au niveau de la gestion des gaz. Peut-être à cause du 1er point à 0. Je suis revenu au mode sans. Dommage sur le papier cela semblait sympa.
  7. #2717
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    J'essayerais ca tient, voir comment ca fonctionne chez Align. Perso je partirais sur une courbe plate (85% partout) et je me servirais du soft-start.
  8. #2718
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    coom> C'est ce qu'il y a de plus logique en effet. Mais là ce n'est plus trop mon niveau.
    Ce qui est curieux c'est qu'il ne semble pas compatible avec une courbe normale. Ce qui est étrange car le gars qui se le met pour son idle up, il faut bien aussi qu'il puisse utiliser son mode normal.
    Bon maintenant ce n'était pas fondamental, le governor on s'en passe très bien. C'était pour me simplifier encore plus la vie pas pour me la compliquer.
    Et tout de même au delà de 70~75% le statio devient moins contrôlable.
    Pour moi l'idéal se situent entre 70 et 75%. L'effet gyroscopique fait son taf, et l'hélico n'est pas encore trop vif. Après on est obligé de descendre en pas, et cela devient un peu n'importe quoi.
  9. #2719
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Citation Envoyé par rogerf
    Ben ... Non, justement :D
    Je me sers pas du mode normal .. Et tu verras que si tu t'orientes vers le vol accro, on s'en sert de moins en moins, voir plus du tout. Il sert en thermique pour faire monter les tours, en elec, on s'enfou. :)
  10. #2720
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Je viens de lire ceci sur la doc de l'ESC Scorpion:
    Autorotation (pour modes soft et gouverneur)
    Si vous décidez d’effectuer une autorotation alors
    que vous êtes en mode « throttle hold », vous
    disposez d’une fenêtre de 12 secondes pour, si vous
    désirez annuler cette manœuvre, annuler le
    « throttle hold » et récupérer la puissance à la
    valeur de la position manette des gaz (soft mode) ou
    la vitesse de rotation du rotor principal (mode
    gouverneur).
    Intéressant, non?
