Page 324 sur 969 PremièrePremière ... 224274314317318319320321322323324325326327328329330331334374424824 ... DernièreDernière
Résultats de 3 231 à 3 240 sur 9688
  1. #3231
    Kawabunga !! Avatar de zolive94
    janvier 2007
    12 676
    on se detend comme ca nous a Paris :D , on ce fou sur la tronche en aile volante :lol:
  2. #3232
    octobre 2008
    1213
    203
    Rascar, il va "t'enquiquiner" ce Corsair, après tes aventures en Funjet, :)
    Par contre, comme cible volante ... :D ;)
  3. #3233
    Nouveau membre Avatar de puffin
    novembre 2009
    974
    57
    je vais essayer de traiter mon pb de limite Gyro avec Capac en mp
    et je ferais une petite synthèse de façon à en faire profiter le forum
    Sinon j'aurais aimé avoir votre avis sur ceci :
    http://www.readyheli.com/Hyperion_G3_CX_2100_mAh_3S_11_1V_25C_Lipo_Pack_p/hp25c21003s.htm
    C'est une batterie de type Lypo modèle Hypérion 3S à 2100 Mah
    J'ai mesuré la tension et j'ai été surpris de trouver 15 volt soit 5 volt par éléments ! (l'accus n'a pas encore servis)
    Avant de la brancher sur mon Trex par mesure de sécurité, j'aurais aimé avoir votre avis ....
    Trex 450 PRO super Combo //// FUTABA 7C //// Real flight 3.5
  4. #3234
    janvier 2009
    3 124
    Salut Puffin
    Ce sont d'excellente batterie mais est tu sur que c'est pas une 4S ?? Bizarre tes 15 volts
    Ton voltmètre est a aiguille ?? Elle est bien a 0 a l'arrêt ?
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
  5. #3235
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    puffin> J'ai eu le même problème que toi. Qu'est-ce que cela m'a fait ... à l'époque. Je te donne quelques pistes:
    1°) La tringle d'AC doit être alignée le mieux possible entre ton servo et l'AC.
    2°) Si tu as inversé la voie de l'AC il parait qu'il vaut mieux commencer par entrer la limite droite puis gauche (sens donné par les joysticks de ton émetteur). N'a pas marché pour moi mais à essayer.
    3°) Et enfin le truc qui chez moi a fonctionné. Si tu arrives en butée à l'opposée de la poutre raccourcis d'un tour ta tringle. Tu rentres tes limites. Si cela fait pareil encore un tour... Jusqu'à ce que cela marche. Chez moi un tour à suffit. Ce n'est pas normal car il est censé accepter des limites asymétriques mais l'important c'est que cela marche. Même si je n'ai toujours pas compris pourquoi.
    Une fois réglé tu vas voir, cette petite bête est vraiment ... géniale.
    D'ailleurs aujourd'hui c'est son anniversaire. :D
    101eme vol effectué. Et que du bonheur et ... du stress. ;)
    Je commence à réduire mon écart entre le vol réel et le simulateur et commence à être relativement propre dans le "vol maquette". J'arrive à lui faire suivre en gros les trajectoires que je souhaite, et je commence à me détendre un petit peu.
    Cette activité est vraiment sympa. La satisfaction quand on réussi, le stress qui donne de l'intensité à l'émotion. Très très sympa.
  6. #3236
    novembre 2009
    974
    57
    Renaud67> Absolument certain c'est une 3S /11,1 volt 25C 2100mah
    Exactement celle qui se trouve sur le lien ci dessus ....
    j'ai un testeur électronique qui me donne la tension de chaque éléments :
    Voici ce que j'ai en le branchant par la prise balancer :
    4C3 (effectivement là c comme si on était en 4S)
    ALL : 15 volts
    N°1 : 0 V
    N°2 : 4,97 V
    N°3 : 5,04 V
    N°4 : 5,01 V
    on est bien en 3S ...
    rogerf> effectivement g inversé la voix mais uniquement depuis le set up du gyro et non celle de ma radio ...Le heading lock fonctionne et contre dans le bon sens ... Je vais essayer d'agir sur la longueur de tringle et je te tiens au courant ... et joyeux annif !!! :-) Merci
  7. #3237
    janvier 2009
    3 124
    A mon avis ton testeur electronique il a un coup dans l'aile.. :D
    Normalement c'est impossible de depasser les 4,2 V par element donc c'est plutot bizarre.
    Quand tu essaye de la charger ca dit quoi ??
    Mini Proto Beastx
  8. #3238
    août 2008
    Toulouse
    592
    Les elemnts neuf ont toujours une tension plus elevée par rapport à la 'normal'.
    Si tu n'est pas confiant decharge-les hors du model.
    Mais en general les controleurs acceptent une plage 3s-4s...
    FUTABA T7C
  9. #3239
    modérateur Avatar de tibtib
    novembre 2007
    Ardèche du sud
    3 817
    2 Sujet(s)
    Citation Envoyé par Floriandu31
    Les lipos pas trop... une lipo meme neuve ça dépasse pas 4,25V.
    5V par cellule il y a un gros souci de mesure.
    uʍop ǝpısdn ʇı op
    HeliDigital # CY Rave-E fbl / beastX / YGE / Torq # t8fg # mes vidéos
  10. #3240
    janvier 2009
    3 124
    Tu l'a chargé avec la prise de l'equilibreur branché ??
    Mini Proto Beastx
