Page 368 sur 969 PremièrePremière ... 268318358361362363364365366367368369370371372373374375378418468868 ... DernièreDernière
Résultats de 3 671 à 3 680 sur 9688
  1. #3671
    Membre actif Avatar de KABAL99
    octobre 2008
    TARNOS
    509
    salut a tous
    A propos du 450M, vous avez pas trouve que les câbles sont hyper fragiles??
    J'ai au moins 1 voire 2 câbles cassés dans leur gaine a environs 1 cm de la sortie du carter noir et tout ca d'origine (les boules)...ca va que j'ai pas payé l'hélico....
    Je vais être obligé de tenter une opération au cutter et fer a souder pour tenter de ressouder des câbles sur le cm de fil qui dépasse du moteur
    Trex 450 Pro
    Hexacopter FPV
  2. #3672
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Moi ? Un esprit de contradiction ? :(
    Meuh non .. J'ai même avoué ne pas avoir essayé l'Align 450M. Si tu cherches bien quelques posts (ou pages) avant, tu pourras lire que je suis pleinement satisfait de mon 430SP ! D'autant plus que son carter est pratique pour les passages de cable du Pro.
    Problème : il chauffe .. Et ca c'est du a son rendement merdique. Sur tout les moteurs Align que j'ai pu tester : ca chauffe a mort. Quand tu envoi avec un Scorpion, en fin de vol le moteur est tiède : preuve que le rendement est meilleur, donc que ca marche mieux ..
    J'ai tué mon HK-2221-8 sur un crash (cloche tordue, limite arrachée), sinon il serait dans le Pro à cette heure ci. Coté performance, la différence est minime. Coté rendement : y a pas photo. Donc tes accus (et le reste de la chaine electrique) apprécieront d'autant plus le Scorpion qu'il dissipe pas les amperes a essayer de réchauffer l'air ambiant .. :D
    KABAL > T'es pas le premier à qui ca arrive. Il me semble que Maccu a recu le siens dans le même etat que le tiens .. :(
  3. #3673
    Kawabunga !! Avatar de zolive94
    janvier 2007
    12 676
    d'ailleur je l'attends toujour ton 2221-8 Guillaume :P :lol:
  4. #3674
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par derailleur
    J'avais mis un train de 500 sur mon copterX. Imparable pour proteger l'AC et donner de la stabilité à l'attero. Le mien a été cassé lorsque ma femme m'a jeté l'hélico de l'armoire...Y'a pas eu que le train de cassé....
    elle me fait ça moi, je la jette par la fenêtre...
    Graupner mx12 + 2x ms 16 scan 35 MHz à vendre
    Graupner mz18 easyglider + arthobby Evo 2.5 + blater 2 + joy2fly
  5. #3675
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    zolive > Il est la ! Quelque part .. Dans un carton :D
    Mais franchement, il est dans un etat déplorable .. Axe tordue, la cloche est morte, les cables sont coupés parce que je devais les refaire (c'est lui qui a prit feu :D).
    Si je le trouve, je te le file. Et s'il fait beau je passe demain à Vincennes pour te passer le SPL, j'entreprendrais des recherches ce soir ;)
  6. #3676
    janvier 2007
    12 676
    ok ! :D
  7. #3677
    janvier 2009
    3 124
    Ca marche Coom tu m'a convaincu comme d'habitude d'ailleurs.. :D
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
  8. #3678
    ancien nouveau Avatar de stf3i
    janvier 2005
    chartres
    95
    Juste une petite question, en changeant de moteur par un scorpion 2221-8, est on obligé de changer de variateur ?
    F5j : X-plorer 3,50 et perfection SSl
    F3Q: Vz max et JCH
    Bison remorqueur électrique
    Graupner MC-20
    FF9 avec module 2.4ghz assan
  9. #3679
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Je suis hyper content de mon HK 2221-8, son rendement est vraiment appréciable, il me semble qu'il atteint les 85 ou 90% de rendement et côté performance il envoi suffisamment de steack :)
    D'ailleurs un truc m'intéresse dans la programmation des ESC Scorpion c'est le governor, plus particulièrement cette section extrait du manule de l'ESC Scorpion:
    Bouton GOV sur télécommande infrarouge
    Les modes de 1 à 3 vous donneront une réduction
    progressive de la vitesse de rotation du rotor
    principal lors d’un atterrissage en utilisant leur
    inertie.
    Les modes de 4 à 6 fourniront un léger frein moteur
    vous permettant d’atteindre la vitesse de rotation
    souhaitée plus rapidement.
    Cela signifie qu’en mode 1 à 3, les pales auront une
    tendance naturelle à la survitesse, rendant votre pilotage plus
    difficile et vous donnant une vitesse de rotation du rotor
    principal moins précise, alors qu’en mode 4 à 6, si vous
    disposez d’un bon gyroscope anti-couple la vitesse de
    rotation du rotor principal sera plus constante, sans pour
    autant que la stabilité de votre hélicoptère soit dérangée.
    Mais que vaut le mode GOV de l'ESC Scorpion?
    En passant il est bon de savoir qu'en cas d'utilisation du throttle old, avec un ESC Scorpion, pour une autorot', durant 12 secondes on peut toujours remettre les gaz ;)
  10. #3680
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Citation Envoyé par Thed'
    Ben, un peu comme les autres .. C'est pas top :(
    Les seuls qui fonctionnent bien sont ceux des ESC Kontronik (Jive & Jazz), YGE .. Et la, c'est vraiment pas du tout le même budget :/
