Page 397 sur 969 PremièrePremière ... 297347387390391392393394395396397398399400401402403404407447497897 ... DernièreDernière
Résultats de 3 961 à 3 970 sur 9688
  1. #3961
    Membre Sénior Avatar de bichoco
    février 2008
    Toulouse-MAB
    1 342
    Citation Envoyé par ₪ R.Capac ₪
    Pacap a des souci d'Ac dérivant en HL et Brown donne la réponse pour y remédier...
    Mais le monde tourne à l'envers ^^ :)
    C'est parfois mystérieux un Ac...peut-être au branchement de l'accu...mauvaise initialisation, ou alors comme dit Brown, refait ton réglage en tournant d'un tour tes chapes 'bord de fuite côté droit' et en refaisant tes limites
    ça progresse ;)
    Idem, des fois il dérive en HL, des fois non...
    C'est assez nébuleux cette histoire d'AC
    Hélicos: Trex 250 se FBL -Trex 450 pro FBL - Trex 550E FBL - Blade mSR - Blade Mcx
    Avions: - Micro Sukhoi -extra 300S
  2. #3962
    Membre actif Avatar de Hervé B.
    octobre 2009
    Sud Gironde
    282
    Citation Envoyé par puffin
    Bonjour à tous ...
    J'ai mis en ligne une 3ème vidéos de mon parcours de pilotaillon hélico. J'ai de nouveau un soucis avec mon AC. Il me semble que Capac avait rencontré le même soucis ...
    Le mode heading lock a tendance à glisser assez rapidement. On peut facilement le constater sur la vidéo. Sur l'axe du lacet, le nez du Trex part à gauche de façon progressive. et pour me remettre dans l'axe, je joue sur la commande de l'AC. Pour info, Hier j'ai du raccourcir d'un tour de chape la tringle de l'AC car mon servo arrivait en butée avec grésillement ...
    Merci pour vos remarques ...
    J'ai un peu le même soucis : quelque soit le mode le nez part vers la droite lentement. En fait j'avais remarqué en statique que lorsque je bougeais la queue lentement vers la gauche, le servo ne réagissait pas du tout et ce quelque soit le gain et sur les deux modes.
    Par contre lorsque je bouge la queue lentement vers la droite, le servo réagit illico presto.
    Je penche pour un pb de gyro, mais vous avez sûrement une autre idée ...
    Puffin : as-tu le soucis en statique ?
    p.s pour ceusses que ça intéresse, surtout les débutants comme moi, voici mon premier stationnaire (y compris réglages gyro (neutre, gain).
    Et chose bizarre : sur la dernière lipo il y avait du vent (un peu) et j'ai trouvé ça agréable !...
    Lama ... Pro ::: Vidéos de début ::: Tout pour le fric
    Spektrum DX6i / AR6200 ::: Phoenix RC
  3. #3963
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    [HS]
    Hello,
    quelqu'un à un chargeur Hyperion 606i ou autre Hyperion et qui peut me confirmer (ou infirmer) que les fiches bananes sont des 4mm?
    [/HS]
  4. #3964
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    moi j'ai bien un gyro caca...
    l'hélico dans la maison, si je vais voler dehors ou dans le garage (5/6°), la différence de t° perturbe le gyro.
    le servo se met à dériver systématiquement à butée.
    je coupe la batterie, hop plus le problème pendant 2 minutes.
    une fois l'hélico à t° du lieu de vol, fini le problème.
    idem, si je le laisse dans le garage tout le temps et que je vais voler, pas de dérive.
    tu vois Rcapac, je finis pas comprendre un peu et retenir...
    à force de galérer... et de recevoir de l'aide...
    aussi bien faire attention à l'initialisation.
    ne pas bouger l'hélio, et le mettre bien à plat.
    et finalement, essayer l'initialisation en HL et en mode normal(puis repasser en hl).
    Graupner mx12 + 2x ms 16 scan 35 MHz à vendre
    Graupner mz18 easyglider + arthobby Evo 2.5 + blater 2 + joy2fly
  5. #3965
    Membre actif Avatar de fz6rider
    février 2008
    944
    Citation Envoyé par yleclercq
    Bonsoir,
    Concernant le servo arrière du cyclique, les 2 perçages des oreilles du servo ne tombent pas en face des taraudages. Avez vous le même défaut ?
    oui, et cela me l'a fait sur mes 2 450 pro et aussi bien sur les Hs 65MG que les Align DS410M et comme bichoco j'ai dû tout deserrer sur le premier...
    ...sur le second, ça m'a gonflé, j'ai agrandi les trous
    T rex 450 pro, Hybride HK/align 500 FBL Beastx et A109 mili et EC635 sur base de 450 pro en cours de montage, MCPX...
  6. #3966
    février 2008
    Toulouse-MAB
    1 342
    c'est aussi une solution....un peu plus brutale/radicale...
  7. #3967
    Kawabunga !! Avatar de zolive94
    janvier 2007
    12 676
    Citation Envoyé par biloute974
    [HS]
    Hello,
    [/HS]
    les fiches sont en 4mm ;)
  8. #3968
    février 2008
    944
    Citation Envoyé par bichoco
    Attends de voir ce que je vais faire au chassis de mon 450 pro dans la section maquette (topic en tête sur l'EC635) , là tu vas voir ce que c'est une brute ;)
  9. #3969
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Citation Envoyé par zolive94
    [HS]
    Hello,
    [/HS]
    Merci zolive ;)
    Je viens de me commander un Hyperion EOS606i DC. Mon GT Power A6 commençait à déconner en fin de charge, au lieu d'avoir un beau 12,6V je me retrouve avec des tensions de 12,51V/lipo une fois la charge achevée.
  10. #3970
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Ah ben voila, ca c'est du chargeur ;) Et puis si tu passes au 500, ca te permettra de charger tes 6S a 1C. :)
    Le coup des 12.51, ca peut être le chargeur, mais ca peut aussi être les LiPo qui sont un peu fatiguées. :/
