Page 440 sur 969 PremièrePremière ... 340390430433434435436437438439440441442443444445446447450490540940 ... DernièreDernière
Résultats de 4 391 à 4 400 sur 9688
  1. #4391
    décembre 2004
    16
    Je l'ai reçu !
    Après un peu d'inquietude suite aux bruits concernant la surcharge de la poste de HK, j'ai reçu ce jour mon 450 pro... en provenance de Fly... Hobb... Commandé le 02/12, expédié le 03/12, dans l'avion le 06/12, arrivé ici le 23/12. Carton extérieur un peu enfonçé, carton Align nickel.
    Pas de douane (Air Mail, pas EMS).
    Il est tt beau !
    Mais je suis un peu déçu de la bulle ("stock")... d'une part ce n'est pas celle que l'on voit partout, y compris sur FH, je veux dire blanc-noir-bleu-jaune...
    C'est au contraire qqu chose de moins sobre en jaune-orange-bleu nacré-gris-drapeau à damier...
    Mais ce n'est pas le plus "grave"... je ne sais pas si c'est normal (normal, non, mais courant ?), elle est déformée, d'un coté, le renflement présent à mi hauteur est applati... comme si elle avait été posée sur ce coté alors que la résine était encore souple... et il y a des crics un peu partout autour... (vu la finesse, pas très étonnant, mais bon...).
    Un peu de jeu, pas digne du reste, dans la rotule du tail rotor control arm (pce 129)... mais l'influence sur les pales reste limité...
    Question : Y a t-il eu un changement de visserie ? J'ai lu pas mal "d'histoires" sur les pbs rencontrés avec les vis... Entre autre que les tournevis Align étaient "différents", en résolvant les pbs rencontrés avec d'autres outils...
    Or les clef Allen (Imbus, hexagonales mâles, etc) livrées sont, sauf une (1,25 au pied à coulisse, pour 1,27 thérorique je pense soit la clef 0,05"),exactement en métrique (2,46 pour la 2,5 (idem facom), 1,47 pour la 1,5 (1,5 en facom)).
    Je serai curieux d'essayer une 1/16" (1,587) sur les empreintes de 1,5, même si les têtes de vis (sur 10 mesures) font entre 1,49 et 1,53...
    N'ayant pas trouvé de réponse définitive sur les forums, qqu unn aurait-il moyen de mesurer les tournevis Align ("j'aime pas" les manches en alu !).
    Surprise pour moi, les connecteurs dorés "Align" sont en 3mm... On en trouve qqu part ? (je ne connaissais pas, mais mes 4mm courantes sont un peu grosse, 3,5 c'est kif-kif, 2 c'est trop juste, 3 c'est pas déplaisant comme idée)...
    Dernière chose, y aurait-il des amateurs pour le moteur (RCM-BL450L, 3500KV) et le vario RCE-BL35X absoluement neufs ?
    Le mieux que je trouve sur Eb.y c'est 43 + 46 = 89 Euros, on dit 80 fdpi ?
    (j'ai pas encore d'autre moteur...)
    A tantôt !
    Circuit advertisement
  3. #4392
    juillet 2004
    196
    Hello,
    je vais etre un peu plus précis :
    haubans : ils se desserrent pas mal, il convient donc de démonter les embouts, mettre un gros paté de colle epoxy ou jb weld, remonter et resserrer.
    Il faut aussi utiliser un rigidificateur, car les haubans se desserrant, tu en as un vite un qui passe dans les pales.
    Tube de queue : la bague quick uk est indispensable pour serrer et ne pas bousiller le tube le queue comme avec l original, celui avec le stab, car il se desserre constamment et usine le metal ou la feuille de carbone.
    Chappes : les quick sont vraiment mieux et apportent un plus a la rigidité, ca ne prend pas de jeu et ne s use pas.
    les palliers de mats rotor KDE : j y trouve un plus, le rotor toune " plus propre" et ca gratte moins les couronnes. j ai testé avec les align et les kde, mieux avec les kde.
    changer 2 3 vis, en effet les vis align...les vis align quoi, je conseille le kit rc screws qui dépanne bien a la place du métal un peu daubé des vis align, ou une fois que tu as monté au frein filet, ce qu il ne faut pas faire, bah tu en chies comme pas 2 pour la ravoir, au dremel, challumeau ...
    a savoir que les vis avec epaulement cale la vis mais aussi vienne contre le carbon et donc bloque bien tout.
    Je mets toujours une goutte de frein filet perso, plus psychologique qu autre chose.
    Comme y a pas mal d upgrades pour le 450 pro, je me posais la question de l upgrade indispensable ou "kivabien"
    Merci de vos réponses en tout cas,
    Rom
  4. #4393
    octobre 2008
    1213
    203
    Helo !
    Question modifs, le seul point à à envisager est le relevage de l'AC pour cause de bris récurrents de couple coniques après touchettes : 2 bouts de durites enfilés à l'arrière du train font l'affaire, ou bien dérive verticale rallongée.
    Pour les upgrades, tube de queue carbone (-10grs) et abaltion possible des dérives si accus légers <180grs, pour l'équilibrage parfait du CG.
    Je ne vois rien d'autre à dire
    Banned
    février 2008
    lorient 56
    2 516
    Citation Envoyé par rsbull88 Voir le message
    Hello,
    Rom
    je comprend mieu je pensais tu remetais en cause les qualitées dinamiques quand j ai vu ton post
    tu n etais pas sur vibe avant??
  6. #4395
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par eclectic Voir le message
    Bonjour à tous,...
    A tantôt !
    tu peux en effet changer la visserie! celle d'origine est très moyenne.
    tu vas foirer très certainement plusieurs têtes de vis.
    pour ce faire vaut mieux acheter des tournevis.
    j'ai pris ceux là chez fastlad: Fast Lad Performance
    pour le pro tu n'as besoin que du 1.5 et 2 les 2 autres ne servent pas(peut-être pour un 500-600-700)
    niveau visserie il y a ça :Fast Lad Performance
    les têtes de vis sont infiniment plus résistantes.
    par contre, le premier jour j'ai cassé 3 nouvelles vis.
    cassée au milieu du filet.
    bon faut dire aussi que j'ai directement attaqué avec la nouvelle visserie et les nouvelles vis.
    mais j'ai l'impression qu'elles sont plus fragiles au niveau du filet.
    chez moi c'était cassé net.
    donc attention de ne pas trop serrer!
    Graupner mx12 + 2x ms 16 scan 35 MHz à vendre
    Graupner mz18 easyglider + arthobby Evo 2.5 + blater 2 + joy2fly
  7. #4396
    août 2008
    Toulouse
    592
    je n'ai pas essayé mais en chauffant les tete de vis cela n'élimine pas l'effet du frein fillet?
    Avec un fer à souder sa doit puvoir se faire et sur le manuel du rex align le préconise mais pas encore eu l'occase de defaire une telle vis^^
    FUTABA T7C
  8. #4397
    Pales dans le vent Avatar de wizee
    novembre 2009
    Rebigue (31)
    91
    Pour retire les vis qui ont du frein filet chauffer avec un fer à souder fonctionne très bien. La chaleur "ramolli" le frein filet et on peut dévisser sans y aller comme un sauvage
    Par contre attention si il y a une pièce en plastique qui sépare la vis de l'écrou (coté A/C par exemple), il faut y aller mollo sur la chauffe.
    T-Rex 450 Pro - BeastX
    Logo 400 - FBL - AC3X
    Blade mSR
    DX7 mode 2 - Phoenix RC
  9. #4398
    janvier 2009
    3 124
    Les vis Align utilisé avec leur tournevis et de la loctite 222 ne pose aucun probleme...
    Le soucis et que vous n'avez pas forcement l'habitude de maitriser votre force quand vous les serrez....
    Il y faut y allez mollo une fois en butée on s'arrete . La loctite est la pour les garder en place donc inutile de forcer ....
    J'ai 3 helicos dont un 250 avec des micros vis et j'ai jamais eu un seul porobléme...
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
  10. #4399
    Membre Sénior Avatar de bichoco
    février 2008
    Toulouse-MAB
    1 342
    Citation Envoyé par Floriandu31 Voir le message
    En chauffant, le frein filet 'sec' redevient liquide, donc il faut pas entendre 2 heures pour dévisser.
    Hélicos: Trex 250 se FBL -Trex 450 pro FBL - Trex 550E FBL - Blade mSR - Blade Mcx
    Avions: - Micro Sukhoi -extra 300S
  11. #4400
    décembre 2004
    16
    Renaud 67 > Je pense que tu as raison... on entend parler ci ou là de Loctite Bleu (243), c'est trop costaud à mon sens pour de "si petites vis", le 222 va bien (je n'ai pas que les vis du pro dans la vie...).
    Et il est certain que la tendance est toujours à trop serrer quand on n'a pas l'habitude, il n'est pas dur de casser des vis de 6 ou 8 avec deux clefs plates (et plus, tt dépend de l'outil), alors des 1,5...
    Notons que Align indique un couple de serrage indicatif pour les vis dans le plastique... (4 à 4,5 kgf.cm, soit 400g pendus à une clef avec un bras de 10cm...).
    browning > effectivement ça semble pas mal... sur le site Fast Lad c'est indiqué inox, effectivement souvent plus fragiles... mais sur la photo elle sont noires... pour de l'inox ?
    De plus vu qu'apparement tu as le set, y a t-il toutes les vis (chassis + tête rotor, Ac, etc) ?
    rsbull88 > Je n'ai pas encore attaqué le montage, mais je vais regarder les points que tu soulèves...
