Page 448 sur 969 PremièrePremière ... 348398438441442443444445446447448449450451452453454455458498548948 ... DernièreDernière
Résultats de 4 471 à 4 480 sur 9688
  1. #4471
    Kawabunga !! Avatar de zolive94
    janvier 2007
    12 676
    plus c'est long plus c'est bon !! :D :D
    ca bouge pas , j'attends un recepteur , avec mon ar6200 je trouvais ca chiant et degeulasse a mettre en place et j'attends un ar6250, je veux pas demonter celui que j'ai sur ma mini swift ( nettement plus pratique sur un chassis de SPORT :D )
    et je me suis fais un petit plaisir , j'ai commandé mon ICE50 avec le cordon ( ca va m'occuper prendant le froid :D ) ainsi que le scorpion 2221-2010 pour le passage en 6S , c'est plus fort que moi j'ai envie d'essayer , de passé de 35A a 15A max en 6S
    je vole pas beaucoup mais j'ai pleind de theroi :D et y a pas le froid je peux pas , hier j'ai pas tenu 10 min avec mon aile volante
    PS: je veux la video de ton 250 :D
    Circuit advertisement
  3. #4472
    janvier 2009
    3 124
    Ouah ouah ouah
    je sens que je vais me regaler de suivre ton évolution avec cette config en 6s ...
    Tu vas mettre quoi comme batterie ??
    J'essayerai de mettre ma video en ligne ce soir..
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
  4. #4473
    janvier 2009
    3 124
    Tu vas trouver un pignon assez gros pour ton moteur
    Il doit falloir un paquet de dent pour un 1630 Kv
    Mini Proto Beastx
  5. #4474
    janvier 2007
    12 676
    tu seras decu , j'envoie pas du bois :D pour les accus je sais pas trop encore je voulais mettre ca en serie HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 1250mAh 3S 11.1v 30C Lipoly Pack $15.95 mais j'ai fait 2 cale en bois de la taille indiqué et ca rentre pas sous la canopy du pro , ou sinon il faut que je decoupe de chassi , sinon peut etre ca HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 1050mAh 3S1P 30C Lipoly Pack $15.85 je ferai d'autre cale pour voir , j'ai vraiment pas envie de couper le chassis
    mais le bute n'est pas de tourner a douf le rotor , je serai plutot a faire du governor dans les 3000 tr/min je surveille ce sujet The Official 6S T-Rex 450 Pro Thread - HeliFreak
    ben non en 6S tu mets du 15 dents pour le 1630kv et du 13 dents pour le 2010kv , je surplus de puissance n'est la que pour avoir un bonne regulation des tours rotor au fur et a mesure de la chute de tension de l'accu
  6. #4475
    janvier 2009
    3 124
    Oui j'avais deja jeter un petit coup d'oeil sur le helifreak...
    Tu peux pas trouver directement une 6S ??
    Ca serait peut-être plus compact...
    Mini Proto Beastx
  7. #4476
    janvier 2007
    12 676
    au pire je retire la gaine thermo et je les mets ensemble , je sais pas encore
  8. #4477
    janvier 2009
    3 124
    Je sens que tu vas bien t'amuser..
    C'est osé quand meme..
    J'hesitez a faire pareil mais sur un 600 Esp en 12 S ...
    Il y a plus de place :D
    En tous cas n'hésite pas a nous faire partager ton montage..
    Mini Proto Beastx
  9. #4478
    janvier 2007
    12 676
    et tu pourrais surement rehutiliser tes accus de 500 :D , plus la tension est elevée , plus le rendement est meilleur !
    pour moi le passage en 6S , je vais attendre un peut :D y a plus de rhino en stock ! et il faudrais que je commande 8 accus
  10. #4479
    Membre Sénior Avatar de bastacosi
    septembre 2007
    Choisy le Roi
    1 907
    Citation Envoyé par renaud67 Voir le message
    Ouai Zolive, c'est le pro de tous les nouveaux trucs...
    TREX 450 PROV2
    MEZZO
  11. #4480
    (ex Guigui14) Avatar de Guip14
    juillet 2008
    Caen (14) (club : CAM)
    339
    Citation Envoyé par tibtib Voir le message
    Merci beaucoups
    Du 3D, rien que du 3D, et encore du 3D ... Plus tu voles bas, moins tu crashes de haut !!
    site de mon club / mes videos
    mes models : Extra 300 EXP extreme flight / T-rex 450 pro / T-rex 250se / Long shot 3 (planeur f3K). indoor: yak 55 / Progress epp / micro click 3D 50cm / polyclub pour le combat .
