Page 457 sur 969 PremièrePremière ... 357407447450451452453454455456457458459460461462463464467507557957 ... DernièreDernière
Résultats de 4 561 à 4 570 sur 9688
  1. #4561
    Banned
    février 2008
    lorient 56
    2 516
    augmente ton pas sur les point 1 2 3 de ta courbe normal jusqu a obtenir la douceur que tu attends
  2. #4562
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    En plus des conseils de team, il est impératif de rallonger la queue. Ensuite c'est impossible de toucher fatalement et donc tu es plus détendu.
    Petit truc aussi tu remontes un peu ta courbe de pas dans le mode throttle hold par rapport à celle de ton mode normal. Ainsi quand tu coupes le moteur, tu prends un chouilla de pas ce qui compense la perte de régime et donne un côté moelleux.
  3. #4563
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    ptite question au passage, volez-vous avec un autre modèle que le 450 pro?
    que donne le 500 ou le 600 en terme de similitude de vol?
    je viens d'essayer rapidement le 500, il est déjà largement plus visible
    vous en pensez quoi? en vol vous avez des sensations similaires au pro?
    je trouve le pro juste plus vif.
    Graupner mx12 + 2x ms 16 scan 35 MHz à vendre
    Graupner mz18 easyglider + arthobby Evo 2.5 + blater 2 + joy2fly
  4. #4564
    (ex Guigui14) Avatar de Guip14
    juillet 2008
    Caen (14) (club : CAM)
    339
    Vu que c'est la série des touchettes , j'ai moi aussi eu le droit à mon premier trés léger crash mais qui a frolé la destruction du pro ... En effet dimanche dernier à la salle je volais (3D) quand quelqu'un est venu me parler en même temps ... et trop tard : à peine eu le temps de dire "faut pas déranger un pilote qui vole" surtout en hélico, en salle (trés petite), qui plus est lors d'un vol 3D où l'attention et à son maximum' et donc voilà une seconde d'inatention : je me suis retrouvé sur le dos "paumé" le rotor principale a fait une touchette sur le sol (trés léger pet sur une des pales) et heureusement j'ai eu le reflex de le remettre à l'endroit et de le plaquer au sol ... (merci le simu !)
    résultat :
    - l'ac a touché donc forcemment : 1 pignon du torque (boitier d'ac)
    - et bien sur quand on plaque le pro au sol en idle up 2 avec -11° de pas et 100% au moteur : un train pulvérisé !
    Donc au final, je m'en sors bien :-\
    Du 3D, rien que du 3D, et encore du 3D ... Plus tu voles bas, moins tu crashes de haut !!
    site de mon club / mes videos
    mes models : Extra 300 EXP extreme flight / T-rex 450 pro / T-rex 250se / Long shot 3 (planeur f3K). indoor: yak 55 / Progress epp / micro click 3D 50cm / polyclub pour le combat .
  5. #4565
    Kawabunga !! Avatar de zolive94
    janvier 2007
    12 676
    pour le train Coom m'a commandé un train gorilla , il est en plastique nettement plus souple que l'origine , sur mon EX 450SE j'avais un train gorilla , et j'ai jamais cassé de tain ni meme la platine plastique , mais a mon premier crache avec le train d'origine -> train cassé et platine aussi , donc je me suis pris la meme option sur le PRO Fast Lad Performance , d'ailleur c'etait la seul option que j'avais et la courroie , et les 2 options jamais cassé
  6. #4566
    mars 2009
    Helveticum Confederus
    3 530
    Salut Florian
    Essaye ça en mode Normal (gaz/pas/cyclique/expo sur une base -10/+10)
    Parfait à mon avis pour poser comme une fleur sans faire de l'huile
    G : 0/40/62.5/72.5/75 %
    P : -5/-2.5/+1/+4.5/+8 °
    C : 8°
    E : 20% Ail/Prof
  7. #4567
    Banned
    février 2008
    lorient 56
    2 516
    Citation Envoyé par browning Voir le message
    un 600 c est lourd au premier abord mais attention une fois reglé et assimilé le mode d emploi (gestion du pas par exemple) c est une bete a 3D et sa envoi tres tres fort
    le 700 c est hyper stable et sa reste assez proche du 450 pro dans le comportement cyclique en bref sa deborde de partout
    le 500 je trouve sa fade et le cul entre 2 chaises mais bcp l apprecie pour sa d ailleurs
  8. #4568
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    @florian31: Sur mon SE V2 en passant au torque tube et pale AC de 61 mm je me suis rendu compte aussi que l'AC morflait pas mal. Dans un premier je suis revenu aux pales AC KBDD de 59,6mm puis j'ai mis un train du T-rex 500 et là plus de souci
  9. #4569
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Citation Envoyé par R.Capac Voir le message
    Salut Florian
    C : 8°
    E : 20% Ail/Prof
    Salut Capac,
    Dis, tu as 8° au cyclique malgré les palettes de bell C.Y ? C'est pas trop vif ? Je trouve qu'a 7.5° c'est déja une p'tite boule de nerfs avec les palette stock, et sur ton conseil j'ai commandé les Radix pour le Pro.
    Merci d'avance.
  10. #4570
    juillet 2008
    339
    ça va envoyer sec avec les palettes radix eek
