Page 464 sur 969 PremièrePremière ... 364414454457458459460461462463464465466467468469470471474514564964 ... DernièreDernière
Résultats de 4 631 à 4 640 sur 9688
  1. #4631
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Yep. Ca dépend de la taille de la barre de bell biloute
    Et la taille de la barre de bell, influe elle, sur le comportement de ton helico. Plus c'est court et plus c'est mou (ou l'inverse, je me rappel jamais). Plus c'est long, plus c'est vif.
  2. #4632
    (ex Guigui14) Avatar de Guip14
    juillet 2008
    Caen (14) (club : CAM)
    339
    Dans la série ... J'ai re-planté le 450 pro cet aprem par solidarité avec un pote du club qui venait juste de planter le sien
    Non, sèrieux c'est de ma faute j'ai fait une petite inversion au cyclic sur le dos à 20cm du sol et ssshhhhrrrraaaaccckkkkk eek . Le miracle c'est que j'ai même pas pété les pales alors qu'il est tombé sur la tranche à plein régime >>> coriace le bougre, bref j'ai juste re-pété le pignon de transmission (toujours le même) et la vis du hub qui traverse l'axe principale ce qui, à mon avis, a fait fusible et sauvé le rotor (le hub étai sortit de l'axe)
    Bref du coup, ba ... j'ai pu de pignon donc le 450 va sagement attendre ! Heuresement que j'ai reçu les accus rhinos pour le 250 ... allez zou, à la salle pour les roder ...
    Du 3D, rien que du 3D, et encore du 3D ... Plus tu voles bas, moins tu crashes de haut !!
    site de mon club / mes videos
    mes models : Extra 300 EXP extreme flight / T-rex 450 pro / T-rex 250se / Long shot 3 (planeur f3K). indoor: yak 55 / Progress epp / micro click 3D 50cm / polyclub pour le combat .
  3. #4633
    janvier 2009
    3 124
    Aii pas de bol Guigui ..
    Tu as pris quoi comme rhino pour ton 250 ??
    Elle rentre sans probleme ?
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
  4. #4634
    juillet 2008
    339
    pour le 250se j'ai pris 3X 750Ah 3s 20c en complément de ma align 3s 850mAh 30c ça rentre et elles font exctement le même poids (71g), je les teste ce matin.
  5. #4635
    janvier 2009
    3 124
    Ok je pensais que tu avais pris les Rhino 1050 en 30 c mais qui paraisse trop grande pour le 250...
    750 en 20 c ca vas etre just...
    tiens nous au courant ..
    Mini Proto Beastx
  6. #4636
    octobre 2008
    1213
    203
    Hello !
    Testé hier (malgré le froid) :
    - fixations velco pour le canopy
    - allègement des palettes
    Je vous passe les raisons et les avantages d'une fixation velcro du canopy. Ici les fixations d'origine ont été filetées, et j'y ai vissé des rondelles de 20mm taraudées au même diamètre (M4). Ca tient sans problème la marche arrière rapide et toutes les figures que je sais faire.
    Comme j'avais des palettes d'avance (3 jeux ...) et que je lorgnais sur l'upgrade, j'ai allégé celles d'origine de 6.5grs à env 5grs. Le résultat est bluffant ! Avec un dual-rate de 90% et 20% d'expo (au lieu de 15%) sur ma Dx6i, c'est encore nettement plus vif, sans autocabrage pénalisant.
    Bonne journée et bon vols !
  7. #4637
    janvier 2009
    3 124
    Ouah
    c'est osé comme bricolage
    Sympa
    Bravo a toi
    Mini Proto Beastx
  8. #4638
    août 2008
    Toulouse
    592
    Hey beau travail!!
    Tu les as percé comment tes palettes? Pas de problemes au niveau de l'équilibrages?
    En tout cas tres bonne idée pour la fixation de la canopie!! J'ai du les mettre une dizaine de fois et la résine merdique commence à s'éfilocher!! Canopie Align=DAUBE!!
    FUTABA T7C
  9. #4639
    Kawabunga !! Avatar de zolive94
    janvier 2007
    12 676
    a un moment j'ai eu l'idée de faire des trouts dans les palettes , mais j'ai jamais osé , chapo!
  10. #4640
    Membre Sénior Avatar de NecOne
    juillet 2007
    Trie-Chateau - Oise - 60
    4 695
    Citation Envoyé par Floriandu31 Voir le message
    Hey beau travail!!
    Mais nan .. mais nan ... les canopies Align sont pas daubiques, elles sont en fibre comme toutes les canopies du marché .. après si ça monte en force, c'est obligé que ça se bouffe de partout (surtout au niveau des trous de fixation). Prends une canomd et utilise la de la même façon, tu verras elle resistera pas plus
    Le 600 c'est fantastique ... Align c'est super doux et nous l'affirmons sans complexe être des adeptes du T-Rex ^^
