Page 547 sur 969 PremièrePremière ... 47447497537540541542543544545546547548549550551552553554557597647 ... DernièreDernière
Résultats de 5 461 à 5 470 sur 9688
  1. #5461
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Yes, le modele porte clef a 15$ fdpin .. A ce prix la, j'en ai prix 3, revendues 15€ l'unité dans la foulée. Ca ma payée la mienne ... ^^
    La qualité est un poil meilleure encore, mais 70Mo/min > j'ai recompressé, puis youtube est repassé par la dessus. Mais le fichier brut est plutot correct. Le rapport qualité/prix est imbattable.
    La camera est fixée a l'arrache, un velcro auto-collant foutu sur le guidon et la cam juste posée avec le velcro.
  2. #5462
    Membre Sénior Avatar de Bidouille91
    mai 2007
    Essonne
    3 614
    On les mets en commun sur ton 500 et on fait des vols en 360° !!!
    On pourra intégrer ça à Phoen.x ^^ Enfin du FPV possible
  3. #5463
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Yep, pour du vol pepere, ca peut etre sympatoche d'avoir plusieurs point de vue. Par contre y a du taff niveau montage derriere .. ^^
    Pour ceux qui la possède, y a un article bien détaillé sur le site de Lolo. On y apprends 2-3 astuces bien pratique, comme comment la mettre à l'heure, ou s'en servir de webcam (j'ai testé, ca fonctionne plutot bien).
    Edit: Très sympatoche le volume #1 des vidéos du mini meeting .. J'ai hâte de voir les episodes suivant, même si on y voit une de mes gaffes
  4. #5464
    Membre actif Avatar de Hervé B.
    octobre 2009
    Sud Gironde
    282
    Citation Envoyé par guiblan Voir le message
    Par contre j'ai les fils qui sortent par le haut du moteur et donc je en sais pas trop comment faire passer les fils sans les abimer.
    Avez-vous une idée, une photo ?
    Cdlt,
    Guiblan
    Je pense que tu as déjà cablé ton moteur, mais ça peut aider quand même :
    Cablage 450M sur T-Rex 450 Pro.
    Lama ... Pro ::: Vidéos de début ::: Tout pour le fric
    Spektrum DX6i / AR6200 ::: Phoenix RC
  5. #5465
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
  6. #5466
    Kawabunga !! Avatar de zolive94
    janvier 2007
    12 676
    chute !! :D bon sinon ca
    faut que je joue sur le gain governor pour voir j'ai essayé 2 regules 3100/3200
  7. #5467
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Ha ben voila .. Un peu d'activité ..
    C'est marrant mais on dirait que le régime varie vachement quand même. Par contre tu reste toujours au dessus des 3000 trs/min : ca c'est pas mal.
  8. #5468
    janvier 2007
    12 676
    les varations de regime c'est des mises de coup de pas brutal dans mon parking , il faudrait que je fasse des testes en restant plus longtemps plein pas
  9. #5469
    janvier 2010
    seine et marne limite 93
    26
    Bonjour à tous !
    Je suis nouveau sur ce forum. J'ai lu à peu près les 350 1ères pages (!!) car c'est mon 1er hélico. CP, donc aucune expérience au niveau montage et pilotage.
    J'ai fini de le monter sans trop de difficultés. J'ai même apporté les modifs. de l'AC comme la vidéo de Bob, par contre, en ce qui concerne la tringle de l'AC, faut-il la remplacer par un jonc carbone de 1.2 mm, ou enfiler la tige en fer dans un tube en carbone ?
    Autre chose, j'ai acheté des hypérions G3 2600 mha de 210gr, à votre avis, faut-il revoir l'équilibre de l'hélico. ?
    Je ne connais pas le poids de la batterie prévue d'origine.
    Je vous remercie d'avance de votre aide et conseils.
    J'espère voler prochainement, si le temps le permet, et éviter de me prendre le 450 en pleine tête !
    août 2008
    Toulouse
    592
    Salut fabrice11 et bienvenue à toi!
    Pour la tringle d'AC je ne l'ai pas modifié: laissée tel quelle.
    Pour l'équilibrage de la bête, il suffit de positionner ta batterie et de porter ton hélico par le rotor de manière à ce qu'il puisse basculer en avant et en arrière. Pour un bon centrage il suffit qu'il soit parfaitement à l'horizontale.
    Bon vol
    FUTABA T7C
