Page 557 sur 969 PremièrePremière ... 57457507547550551552553554555556557558559560561562563564567607657 ... DernièreDernière
Résultats de 5 561 à 5 570 sur 9688
  1. #5561
    Membre actif Avatar de Hervé B.
    octobre 2009
    Sud Gironde
    282
    Bonsoir,
    Sûr Teamrc56 que c'était Leroy Merlin ?
    Moi non plus je n'en ai pas trouvé chez eux !... (et j'en cherche également, de ces vis M2x10 ......)
    Lama ... Pro ::: Vidéos de début ::: Tout pour le fric
    Spektrum DX6i / AR6200 ::: Phoenix RC
  2. #5562
    Banned
    février 2008
    lorient 56
    2 516
    ecoute j y vais demain si j en retrouve je vous le dis
    c etait ptetre brico depot au bricomarché je ne sais plus exactement
  3. #5563
    Banned
    février 2008
    lorient 56
    2 516
  4. #5564
    Membre Sénior Avatar de Bidouille91
    mai 2007
    Essonne
    3 614
    Citation Envoyé par Hervé B. Voir le message
    Bonsoir,
    C'est souvent dans une boite multi-tiroirs un peu plus loin
  5. #5565
    août 2008
    Toulouse
    592
    En effet ce site me semble bien pour les vis je le garde sous la main!
    THK
    FUTABA T7C
  6. #5566
    Membre actif Avatar de exos60
    janvier 2009
    compiegne
    153
    bonjour.
    moi la visserie je la commande la c'est pas chere, rapide et de très bonne qualitée.
    visserie miniature pour l'lectronique, l'industrie, le militaire et le spatial DIN84 CS DIN963 FS DIN 912 BTR CHC H
    Hk 450- gyro gy-401 Radio-Futaba T10CG
    Recepteur futaba R6014HS scorpion commander 55A
    hk-2221-8 hitec hs-5065mg digital
  7. #5567
    août 2008
    Toulouse
    592
    J'ai trouvé un moyen de connecter ma T7C au PC sans acheter le cordon d'adaptation... Bilan 10€ d'économisé.
    En faite j'ai installé le logiciel PPJOY qui permet d'émuler un périphérique extérieur sur le port d'imprimante. Une fois installé et paramétré il suffit de connecter la masse sur la pin 18 et le signal sur la pin 10 et sa fonctionne à merveille sur FMS. Sa doit aussi fonctionner sur tous les autres simus.
    Voila de quoi s'occuper pendant ces vacances juste avant des exams :-(
    FUTABA T7C
  8. #5568
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Question Mode Governor
    Armé de mon tachymètre tout neuf j'ai voulu tester le governor du pro. J'ai d'abord été surpris car il fonctionne super bien, les tours sont réguliers même en jouant avec le pas. Surpris car la dernière fois que je l'ai testé j'avais trouvé le pro flou en vol. Mais cela m'a donné envie de le tester à nouveau.
    Par contre j'ai trouvé un détail bizarre. Sur une courbe plate à 75%, mode governor, si je démarre le pro à -11°, les tours se stabilisent ensuite à 2500 tours/mn. Par contre si je démarre le pro à 0°, les tours se stabilisent à 2900.
    A 85% la même manipulation m'amène des régimes de 3000 et 3200.
    Dans les cas précédents après stabilisation initiale les prises de pas sont régulés néanmoins correctement, mais donc à des valeurs différentes à courbe égale.
    Est-ce normal docteurs ?
  9. #5569
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Question Mode governor suite...
    Petits essais ce matin du governor de l'esc d'align.
    Avec deux courbes plates, une à 75% (mode normal) l'autre à 80% (mode idle up). Je démarre à 0°, le régime se stabilise, et je m'en vais voler. Là j'apprécie le governor, en bas de chandelle lors de l'appel de pas que je mets, pas de changement de régime, cela ne s'effondre pas, un bonheur.
    Je reviens, je passe en IU. Nickel je prends plus de tours. Je vole un peu, et je veux repasser en mode normal, mais les tours ne descendent pas.
    De retour sur le banc de mesure voici les résultats:
    Démarrage en normal à 0°, régime stabilisé à 2995 rpm, -> IU passe à 3185 (ok), -> Normal à 3285 (Gasssssssssp au lieu de descendre le régime continu à monter), -> IU passe à 3320 (jusqu'où ira-t-il ?), -> Normal passe à 3362 (Soupir....).
    Là franchement je n'y comprends plus rien. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer car visiblement un gros truc m'échappe.
  10. #5570
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Tout simplement les ESC Align ne sont pas réputés comme étant de foudre de guerre pour la régulation en governor. J'ai pas essayé avec l'esc scorpion mais ça doit être la même chose, si tu tiens au governor, investi dans du castle creation qui est vraiment un excellent régulateur en governor.
