Page 598 sur 969 PremièrePremière ... 98498548588591592593594595596597598599600601602603604605608648698 ... DernièreDernière
Résultats de 5 971 à 5 980 sur 9688
  1. #5971
    mars 2010
    112
    est ce que quelqu'un à déjà essayé de motorisé sont T450PRO avec du 4S? les tour rotor doivent être plus constant car en 4S le moteur tourne plus vite ,donc on met un pignion plus petit pour convertir la vitesse en couple (force), les tours ne s'écroule plus ,les accu souffre moin et dure plus longtemps car pour une même puissance l'intensité est plus faible ...c'est le rêve non?
    est ce que cette accu pourrais allé: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1800mAh 4S 20C Lipo Pack $13.99, je crois que je vais essayé le 3S et le 4S, ils sont presque aussi cher tout les deux et pèse presque le même poid.
    des avis?
    Kawabunga !! Avatar de zolive94
    janvier 2007
    12 676
    par contre le BEC du contro d'origine ne fonctionne pas en 4S , tu seras obligé de mettre un BEC externe , donc reste en 3S si tu ne comptes pas changer de contro
  3. #5973
    mars 2010
    112
    grrrr. toujours un truc qui vas pas dans une bonne idéé.
    tant pis , je vais le laissé comme il à été pensé par align ,à mon avis , ils voleras très bien d'origine.
    enfin..j'èspère , pour le prix ...(c'est pas du esky)
    et merci pour toute ces info
  4. #5974
    janvier 2007
    12 676
    je te rassure ca vole nickel en 3S , et c'est du ALIGN
  5. #5975
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Et en 0S cela fonctionne-t-il aussi ?
    Je m'explique: sous phoenix il est assez simple d'atterrir en auto-rotation d'une hauteur de 30m. Ce n'est vraiment pas sorcier une fois qu'on a compris le truc. Mais je suis sceptique sur sa transposition dans la vraie vie.
    Quelqu'un sur le forum atterrit-il en auto-rotation avec le pro ? Phoenix est-il réaliste (surtout si on a des carbones bien légères) ?
  6. #5976
    (ex Guigui14) Avatar de Guip14
    juillet 2008
    Caen (14) (club : CAM)
    339
    Je fais assez souvent des autorot avec le pro et je peux dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de marge ... pour l'erreur !! il perd très très vite ses tours !
    edit : il faut arriver avec beaucoup de pas négatif et attendre vraiment le dernier moment pour amortir.
    Du 3D, rien que du 3D, et encore du 3D ... Plus tu voles bas, moins tu crashes de haut !!
    site de mon club / mes videos
    mes models : Extra 300 EXP extreme flight / T-rex 450 pro / T-rex 250se / Long shot 3 (planeur f3K). indoor: yak 55 / Progress epp / micro click 3D 50cm / polyclub pour le combat .
  7. #5977
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    +1, Phoenix est fantaisiste. Le T-Rex 500 est plus réaliste lui par contre, et on aborde les autorotations a peu prêt comme sous Phoenix.
  8. #5978
    janvier 2009
    3 124
    Citation Envoyé par R.Capac Voir le message
    PS : Faaaaacile l'autorot en 450 Pro ^^
    YouTube - How to do autos on a 450
    Ouah ..
    J'ai pas tous compris au debut..
    Apparemment il dit qu'il a des pales plus grande ??
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
  9. #5979
    janvier 2007
    12 676
    jolie
    ca marche de haut ok , mais tu as une coupure moteur a 5M alors que tu es en train de faire une figure , ca doit etre tendu du slipe
    mais ca donnerai presque envie d'essayer peut etre a essayer au dessus d'un champ de blé
  10. #5980
    janvier 2009
    3 124
    Bon je vais la tenter..
    Tu me prete ton 450 Zolive ?
    Mini Proto Beastx
