Page 637 sur 969 PremièrePremière ... 137537587627630631632633634635636637638639640641642643644647687737 ... DernièreDernière
Résultats de 6 361 à 6 370 sur 9688
  1. #6361
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Je pense que cela vient de là en effet. J'avais eu la bonne idée de faire ce 1er vol après crash avec une caméra embarquée.
    Au niveau son c'est décevant on ne perçoit pas le feulement des bois, ni le sifflement probablement du TT. Par contre vers la fin, quand je commence à faire de la voltige, les décrochages de l'AC sont super bien rendus.
    La vidéo vintage avec l'AC baladeur
    On a 40°C au soleil maintenant, cela commence à ressembler à quelque chose.
  2. #6362
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    si ton régime moteur est constant le moteur et le variateur n'ont rien à se reprocher.
    Peut être que ton torque est trop enfoncé dans le pignon avant, ça fait aussi cet effet là quand le torque est trop enfoncé. Lorsque tu mets ton torque, pousse le à fond dans le pignon puis recule-le d'un poil.
  3. #6363
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Thumbs down TT failure
    Après la caméra embarquée du matin, avec le sifflement qui ressemblait à un bruit d'usinage de pièce.
    Une petite photo du TT:
    Enjoy...
    Les causes ? Un TT très légèrement voilé, un roulement qui s'échauffe et qui finit par faire fondre la ciano, le roulement se déplace dans le tube. Ne se trouve plus au point d'équilibre et le TT ponce l'intérieur du tube de queue...
    Moralité: Quand un truc merde sur son hélico plutôt que d'insister comme un gros bourrin (que je suis), il est préférable d'investiguer les causes.
  4. #6364
    Nouveau membre Avatar de yleclercq
    août 2008
    34
    Bonjour à tous..
    Voilà, je vous présente mon Trex que j'ai depuis presque un an. Tout est d'origine sauf la canopy bien sur......
  5. #6365
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Superbe ce 450 Pro
  6. #6366
    août 2008
    Toulouse
    592
    Bien joli ce pro...
    J'ai volé cette aprem et je ne sait pas ce qu'il faut faire ou si c'est normale :
    Ma configuration et de 4min10 de vol, pas +-10 gaz 100% plate et je sort les accus à 3.72 sous 1A en charge. Bon je pense qu'il reste donc 15% dans le pack... C'est des 40C...
    Je tire sur la pack mais vous?pas des bête des à coups de gaz positifs négatifs?
    Bon là sinon j'ai pas le secret mais plus je vole (en nombre de fois) plus mes pack finissent les fin avec une tension plus faible...
    FUTABA T7C
  7. #6367
    août 2008
    34
    Ils sont tous beaux nos pro......Il y a des tas de belles canopy...
  8. #6368
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    T'as quoi comme pignon? Quel typed e vol fais-tu?
    Perso je ne fais que des translats et pour préserver mes accus je ne vol que 4mins30 voir 5 mins au plus.
  9. #6369
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Citation Envoyé par Floriandu31 Voir le message
    Bien joli ce pro...
    Ben t'es un boeuf .. En gerant le pas je fais 4'30. Forcément si les tic-toc t'eclate, tu voleras jamais très longtemps, ca c'est sur..
    Maintenant toute la 3D ca peut passer sans "accoup", faut apprendre la "fluidité" dans les mouvement, et a doser le pas. C'est ca qui est le plus dur .. Passer une figure c'est une chose, la passer "proprement", s'en est une autre..
  10. #6370
    août 2008
    Toulouse
    592
    J'ai un pignon de 14 dents, et je fait de la 3D mais bon il y a 3D et 3D! moi c'est de la 3D pas poussée à max!! Bon je fait de tic tac mais pas plus d'une série par vol. bon après c'est des marche arrières tonneaux flips, grand rainbow, des translations dans tous les sens mias pas de piroflips et truc du genre!!!
    FUTABA T7C
