Page 638 sur 969 PremièrePremière ... 138538588628631632633634635636637638639640641642643644645648688738 ... DernièreDernière
Résultats de 6 371 à 6 380 sur 9688
  1. #6371
    août 2008
    Toulouse
    592
    mdr coom! Ouai là je crois que j'ai du taff de ce coté! Apprendre la fluidité! mais pourtant j'aime pas les gros à coups tout le long du vol! mais à voir oui je fait le boeuf! MDR
    FUTABA T7C
    Circuit advertisement
  3. #6372
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Je te trouve doux (à part tes à-coups avec le pas au démarrage) moi Florian. C'est bichocco la brute de la bande. :D
    C'est étrange que tu pompes autant quand même, je pense un peu comme toi. A mon avis ta courbe de gaz doit être optimisable.
  4. #6373
    (ex Guigui14) Avatar de Guip14
    juillet 2008
    Caen (14) (club : CAM)
    339
    pour ceux que ça intéresse : cession phoenix : Guip14 heli4 (code : heli4)
    Du 3D, rien que du 3D, et encore du 3D ... Plus tu voles bas, moins tu crashes de haut !!
    site de mon club / mes videos
    mes models : Extra 300 EXP extreme flight / T-rex 450 pro / T-rex 250se / Long shot 3 (planeur f3K). indoor: yak 55 / Progress epp / micro click 3D 50cm / polyclub pour le combat .
  5. #6374
    août 2008
    Toulouse
    592
    Ouai les à coups du début j'ai arrêté car sa sert pas vraiment à quelque chose finalement! Si sa doit lâcher en vol, sa lâchera en vol!!
    Bon sinon à voir il ne faut pas se fier aux apparences! je parait peut être plus doux mais finalement...depuis une semaine c'est vrai que je secoue un peu plus la bête mais bon quand même!
    Je ferai un pack plus soft et on vera mais bon si c'est pour faire que 4 tic tac pour une série mouai...
    Rogerf-> N'oublie pas Dimanche toute la journée!!! si tu veux ramène ta bête on verra suivant le monde si tu peu voler pour ce sympo..
    FUTABA T7C
  6. #6375
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Je passerai l'AM de dimanche en touriste. Je vole un max, donc c'est aussi un plaisir de regarder les autres. Une énorme source d'inspiration.
  7. #6376
    Torsionnaire d'accus Lipo Avatar de michalss
    décembre 2009
    Villefranche-sur-Saône
    92
    Passage en IDLE2 au sol
    Je vol avec un T-Rex 450 Pro et un 500 ESP. Mes phases de vol sont les suivantes :
    - Normal : -2°/10° 70% rpm governor
    - IDLE1 : -6°/+10% 70% rpm governor
    - IDLE2 : -10°/+10° 80% rpm governor
    En vol pas de problème tout vol nickel. Jusqu'ici je décollais de la façon suivante :
    > mode Normal puis Idle1 (enclenchement à -3% environs) au sol, puis passage en IDLE2 en vol
    Hier j'ai tenté mode Normal puis Idle1 (enclenchement à -3% environs) puis Idle2 (enclenchement à -6% environs) le tout au sol : résultat le hub de rotor A/C cassé et le pignon du TT avant HS. Pourtant le centrage est correct.
    Cela est-il normal ou pas ? Comment (enfin où) passez-vous vos phases de vols ?
    Stan
  8. #6377
    mai 2008
    635
    Angry Passages idelup
    Salut michlass,
    Passer -6 au sol c'est pas une très bonne idée!
    Beaucoup ont viré la courbe normale et décollent directement en idelup, avec le soft start ça ne pose pas de problèmes.
    Si tu préfères la garder et passer au sol, la plage -1/+1 serait bien plus tendre avec la mécanique. Sinon beaucoup le passe plutôt en vol, juste après le décollage donc autour de +5.
    Normalement les 3 courbes de pitch sont quasi identiques sur toute la moitié supérieure, donc de mi-manche (0° en théorie) jusqu'au décollage et plus, les passages devraient se faire en douceur.
    Il y a aussi des radios qui permettent la programmation de transitions progressives, je crois, mais là, il faut avoir le bon matos!
    PS : Je vois que tu es en mode "governor", si c'est des ESC Align, tu ferais mieux de le virer.
    Autre remarque gaz à 70% avec un Pro (13T) et surtout un 500 (12 ou 13T), c'est un peu limite non?
    Honey Bee CP2 / T-rex 450 SE V2 et Pro / T-rex 500 CF
    AXN floater clouds fly équipé FPV pour la détente.
    Futaba T7CH/ Spektrum DX7
  9. #6378
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    effectivement idle up 2 au sol avec du -6° la méca ne doit pas aimé ça. Perso, je décolle en idle up 1 (82.5% plate) ou idle up 2 (85% plate) au sol avec le soft start puis manche au neutre (-1° si un poil de vent). Si je décide de changer de mode de vol, ma radio (T10CHG) possède un délai régler à 20% pour adoucir le changement de puissance.
  10. #6379
    décembre 2009
    92
    Merci pour vos conseils ! C'est vrai que le train doit aussi fléchir dans ce cas de donc peut-être cela explique que le rotor AC ait touché.
    Pour la prochaine fois j'essayerais sur du sol en IDLE2 avec manche au neutre et sur du gazon au cas où...
    Et après vol pour se reposer vous procédez comment ? Actuellement en vol je repasse de l'IDLE2 en IDLE1 puis je me pose et repasse en normal et j'attend l'arret rotor pour passer en hold par sécurité avec de débrancher les accus.
    PS : pour les 70% et 80% c'est parce que je ne suis pas en Align au niveau du matériel mais en Scorpion 4400kv/15T/Tunergy push 60/3S A123 pour le 450 Pro et en Scorpion 1900kv/12T/Tunergy push80/7S A123 pour le T500 ESP. Ces réglage sont bien adaptés pour ces configs.
  11. #6380
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Je mepose toujours en douceur en idle up actif durant le vol soit souvent le 3 pour moi soit 90% plat.
