Page 640 sur 969 PremièrePremière ... 140540590630633634635636637638639640641642643644645646647650690740 ... DernièreDernière
Résultats de 6 391 à 6 400 sur 9688
  1. #6391
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    c'est un 450 Pro que tu as?
    Prend ton incidence-mètre et dis nous quelle valeur (en degré) tu as aux ailerons et à la profondeur. Quand on débute 6-7° suffise amplement.
    Pour ton anticouple, tu n'as pas touché aux ATV? Tu vol en Hl ou normal? Tu as quoi comme gyro et servo d'anticouple?
  2. #6392
    avril 2010
    32
    salut biloute !
    alors c est un 450 SE que j ai ! et en valeur jai +/-11° et 6° en rouli !
    je vole toujours en HL avec la spektrum DX6i donc valeur >a 50 la je suis a 65 ! en gyro j ai un GY401 et S9257 en servo d AC !
    sachant que le moulin dorigine align envoi moins de 3000 trs et que le scorpion 3595 je pense que la vivacité des commandes pourraient venir de ca mais pour l Ac je vois pas trop a moins qu un moteur qui tourne plus vite exige un gyro avec plus de gain?
  3. #6393
    août 2008
    Toulouse
    592
    Salut Vincent
    Tu es bien sure le bien venu mais là tu es sur le forum du trex pro.
    Pour les valeurs du cyclyques il faut que tu es pour débuter +-7°(autant en tag qu'en roulis)
    Pour le pas +-10° est bien suffisant!
    Pour les tours tu devrai avoisiner les 2800rpm c'est pas mal.
    Pour l'AC: si tu augmente les tours tu diminues le gain...
    Si ton AC est trop mou augmente les débattements dans la radio tu gagnera ainsi de la vitesse en pirouette.
    En faisant cela tout devrait bien repartir.
    Mais tu voles en idle up?
    FUTABA T7C
  4. #6394
    avril 2010
    32
    salut florian ! ok mais comme j ai pas vu de topic sur le 450 j ai posté sur celui ci (enfin de topic posté récemment)
    je vole en iddle up avec une courbe qui me convient bien mais jecrois que tu dans ta reponse se trouve ma solution pour l AC "Pour l'AC: si tu augmente les tours tu diminues le gain..."
    car j aurais pensé a l inverse et c est dailleur ce que j ai fait donc je vais essayé de baisser le gain pour voir si ca va mieux
    merci pour votre efficacité et si vous avez le lien pour un topic specifique au 450 ca m interesse
    merci bien
  5. #6395
    août 2008
    Toulouse
    592
    t'inquiètes pas, tu es le bienvenu.
    De toute facon le gain c'est facile à regler:
    Tu le met à font et normalement en augmenter les tours, ton AC se met à vibrer comme pas possible donc tu diminue le gains jusqu'a ce qu'il n'oscille plus en station et en transla.
    Dit nous des news
    FUTABA T7C
  6. #6396
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Regarde aussi sur ta voie qui correspond à ton anticouple (voie 4 en général) si tu es bien à 100%. Si tu trouve trouve que c'est encore lent à 100% mets l'ATV de ta voie anticouple à 110-120%.
  7. #6397
    mai 2008
    635
    Changement de moteur
    Salut Vincent,
    Le sorpion 2221-8 est un excellent choix pour le 450. Il faut juste penser a y mettre une petite goutte d'huile de temps en temps. Cela devient vital surtout après la première application!
    A ce propos je précise qu'il est préférable de la mettre après la séance de vol plutôt qu'au début. L'huile agit bien mieux sur un moteur un peu chaud qu'on laisse reposer tranquillement, plutôt que sur un moteur froid que l'on "centrifuge" juste après. (vieux réflexe perso hérité de mon ancienne passion mécanique)
    Sinon pour tes déboires, en plus de tout ce qui a été dit précédemment, je te conseille de recalibrer ta voie 3 avant de te pencher sur les réglages mécaniques. Je pense que c'est la première chose a faire quand on change de moteur.
    Bons vols a tous et bon WE.
    Honey Bee CP2 / T-rex 450 SE V2 et Pro / T-rex 500 CF
    AXN floater clouds fly équipé FPV pour la détente.
    Futaba T7CH/ Spektrum DX7
  8. #6398
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    A propos de l'huile pour moteur scorpion, tu l'applique comment cette huile?
  9. #6399
    mai 2008
    635
    Huile scorpion
    Salut Biloute,
    En fait moi j'ai opté pour l'huile scorpion pour ne pas avoir a me demander quelle huile irais le mieux. Et comme ils font bien les choses chez scorpion, elle est livrée avec une petite aiguille qui se goupille sur le flacon et permet d'avoir accès aux roulements supérieur et inférieur sans soucis de l'intérieur et de l'extérieur.
    Pour d'autres moteurs à l'architecture différente, c'est quelques fois plus délicat. Mais en en mettant au moins au niveau de l'axe côté pignon, tu as fait la moitié du boulôt.
    En général avec une seringue et une aiguille de 4 ou 5 cm on s'en sort très bien. L'aiguille de scorpion n'est même pas pointue, aucun risque de se piquer, ils sont vraiment cool chez scorpion !
  10. #6400
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Effectivement, j'ai la burette d'huile scorpion aussi mais pour le roulement du bas je ne vois pas trop par où glisser la seringue pour huiler le roulement.
