Ahaha
Sacré Coom !! En attendant tu super voles bien mon cochon !!!!
Puffing :
Courbe de pas mode normal : (3/4 statio)
40 45 50 75 100
Courbe de gaz :
0 40 55 70 100
Perso je mettrai
pas :
35 45 55 75 90
gaz :
0 50 62.5 72.5 75
ça change pas bcp comme tu peux voir puffing
Jl'ai fais comme je le pensais, sans copier...juré
mais c'est avec le moteur caréné (plus en tête si c'est le BL450M ou l'autre...je crois que c'est l'autre...la fatigue ^^) qui tourne plus vite
Quand ça turbine, ça turbine fort...pour un 1er vol je ne mettrais pas trop de gaz...c'est mieux je pense d'en mettre pas assez qu'un peu trop...on a souvent tendance à pas vouloir poser de suite pour régler, et tourner un peu trop vite rendrait une petite erreur assez marquée...sous l'effet du stress, ça peut le foutre au tas...alors qu'une vitesse pas assez élevée le rend pataud mais du coup moins sujet à faire paniquer si y'a un mouvement non désiré
Et 8° de pas au lieu de 10° tout en haut...si le reflexe de mettre plein gaz arrive...ça permet aussi de pas le satelliser
Faut dire qu'au début j'avais un blocage psychologique au niv. des yeux avec l'helico....dès qu'il allait trop haut j'avais bcp de peine (dû au stress et à la peur) à bien sentir l'assiette
Y'a des positions spécial trompe-l'oeil au début, surtout lorsqu'il est un peu en contre-jour. Par la suite on translate donc on connait le mouvement et on le contrôle, mais sans translater on a moins de repère (donc s'il se retrouve à 8m lors des 1ers vols...avec la tête levée...pour ne voir qu'une masse noire et sans savoir s'il est bien à plat sur tout les axes, c'est un peu chaud...) mais là je parle pour moi
A chacun son feeling !
