Page 706 sur 969 PremièrePremière ... 206606656696699700701702703704705706707708709710711712713716756806 ... DernièreDernière
Résultats de 7 051 à 7 060 sur 9688
  1. #7051
    janvier 2009
    3 124
    Coom tu l'a essayé sur ton 450 ??
    Edit:
    Effectivement en relisant la mode d'emploie de plus pret le potard 2 sert uniquement a enlever de l'expo ... pour avoir une reponse plus rapide au commande mais n'influerai pas sur les Atv... je comprends pourquoi ca change rien maintenant...
    C'est surtout très visible dans les piro flips qui sont degueux car trop mou au cyclique... du coup les mouvements sont trop amples..
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
    Circuit advertisement
  3. #7052
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Citation Envoyé par renaud67 Voir le message
    Donc le potard 2 sert uniquement a enlever de l'expo et ne modifie pas la vitesse d'exécution au niveau de l'aile et profondeur ??
    Je pensais que ce potard 2 augmentais le pourcentage des ATV...
    Du tout, il joue surtout sur les arrêts et sur le ressenti au stick. Avec une grosse dynamique, tu vas "réagir" très vite et les arrets seront fermes. L'inverse, et tu as un hélico "mou" sur les arrets et sur la réaction au stick.
    Par contre, en butée, et meme une fois que le stick reste "figé" a un endroit, la dynamique ne joue plus.
    Si tu veux, c'est le temps que le gyro mets a commencer l'action ou a la terminer
    La dessus : aucun pépin. Mais manche a coin, le taux de flip est désastreux (je sais pas si ca se voit bcp dans la vidéo)..
  4. #7053
    janvier 2009
    3 124
    Ok merci Coom je pensais naïvement que ce potard agissait egalement sur les Atv de l'aile et porfondeur..
    Aussi j'etait étonné que ca change rien dans la vitesse du flip ..
    Il faut trouver en fait un reglage qui permette de donner plus de débattement au cyclique ..
    Mini Proto Beastx
  5. #7054
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Ca ca se règle dans le comportement (Normal / Sport / Pro / Extreme / Radio). Mais j'ai commencé de suite a Pro, ensuite j'ai testé Extreme, et je trouve que depuis que je suis en mode "Radio", même en outrepassant la limite des 100% : on dirait que le module peut pas aller au dela.
    Je verrais ca le week end prochain, pour l'instant j'ai une banane grand comme ca : nouvelle radio, nouveau gyro, nouveau RX, et tout a roulé dès le premier vol : un régal ce BeastX ^^
    Les sceptiques : foncez ! Ca se regle encore plus facilement qu'un GP750 ^^
  6. #7055
    janvier 2009
    3 124
    Oui je sais mais comme il donne pas les valeurs c'est un peu flou..
    Donc sympa ta nouvelle radio ??
    Mini Proto Beastx
  7. #7056
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    L'idéal reste le mode radio a mon sens, au moins tu choisis les expo et les dual rate.
  8. #7057
    janvier 2009
    3 124
    Oui je testerai le mode radio mais bon c'est con de pas connaitre les valeurs des modes deja programmés
    Mini Proto Beastx
  9. #7058
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Ca viendra avec le PC j'imagine ^^ Moi perso je m'enfou de connaitre la valeur des degrés au cyclique ou autre, je veux adapter a l'hélico a mon ressenti, c'est tout. J'avoue qu'extreme, c'est pas mal, c'est presque ce qu'il me faudrait.
  10. #7059
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    A vu de nez je dirais que "sport" = radio avec ATV à 100% et DR à 75%. Et comme à 100% de DR j'ai en gros le comportement d'avant avec 8° de cyclique. "Sport" = à peut près 6° au cyclique à mon avis...
  11. #7060
    janvier 2009
    3 124
    Citation Envoyé par coom Voir le message
    Ben disons que le fait de connaitre ces valeurs te permet de gagner du temps dans ta programmation radio en fonction de ton ressentit...
    Mini Proto Beastx
