Page 718 sur 969 PremièrePremière ... 218618668708711712713714715716717718719720721722723724725728768818 ... DernièreDernière
Résultats de 7 171 à 7 180 sur 9688
  1. #7171
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Après quelques sessions a bien chauffer comme il faut (>= 120°), tu vas voir, ils perdent de leur magnétisme et s'assouplissent
    Mais c'est vrai qu'au début ce "cran" qui force est un peu source de questions ^^
  2. #7172
    janvier 2009
    3 124
    Ben oui surtout que sur le Align 500 L ca me l'a jamais fait ...
    Du moins pas autant ..
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
  3. #7173
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    En parlant de ça, hier j'ai monté servos et ESC sans démonte la rotor, juste le haut pour refaire mes régalges du plateau et depuis j'ai un truc qui freine le rotor, il n'est plus aussi libre. Le pire c'est que je ne vois pas ce qui le freine, je vais le démonter (vu que je n'ai plus de chargeur) et changer les roulements.
  4. #7174
    modérateur Avatar de tibtib
    novembre 2007
    Ardèche du sud
    3 817
    2 Sujet(s)
    @biloute : tu veux dire que quelque chose le freine en rotation ? déjà peut être desserrer les paliers, puis mettre l'axe dedans, et les resserrer avec l'axe en place pour que tout s'aligne bien ça peut aider un peu.
    Citation Envoyé par rogerf Voir le message
    Je suis plus voltige que 3D. Question de niveau.
    Je te rassure je plaisantais, le trèfle 4 feuilles en piro-tictac, on en reparle dans 5 ou 6 ans :D
    uʍop ǝpısdn ʇı op
    HeliDigital # CY Rave-E fbl / beastX / YGE / Torq # t8fg # mes vidéos
  5. #7175
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Vi, si je lance le rotor à la main avant il faisait plusieurs tours avant de s'arrêter, mais là à peine deux tours... Je démonte tout le rotor et change également les roulements.
  6. #7176
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Hello,
    2 petites vidéos embarquées:
    La première montre bien que si l'on pilote comme un manche, FBL ou pas, on risque d'aller au tas.
    La seconde est une interrogation. La caméra est montée sur un scratch directement sans amortissement. Dans le mode cool, elle ne vibre pas, dans le mode plus énergique (~3500 rpm) elle bouge énormément. Trop de gain sur le cyclique du MB à votre avis ? Ce n'est pas aussi flagrant en visuel.
  7. #7177
    août 2008
    Toulouse
    592
    Petit vol ce matin et pam!!! La machine au tas....
    Ouai quand on veux faire un station dos sans mettre d'idle-up bein la machine s'aimante au sol comme pas possible et plus au diminue au manche bein plus sa descend!! Etrange non!!
    Bon enfin rien de grave juste les pales qui on bien rappé et une dent de TT cassé donc un pignon et les pales d'AC qui sont rappées mais OK....
    Voila je pense que sur ce coup je t'ai rejoint coom non?
    FUTABA T7C
  8. #7178
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Pas de bol Floriandu31
    C'est une des raisons qui fait que je n'ai plus de courbe normal et que je ne vol jamais en normal
  9. #7179
    janvier 2009
    3 124
    Si ca peux te rassurer tu es pas le seul ..
    C'est pour cette raison que perso ca fait 8 mois que je vole uniquement avec des courbes en Idle ..
    La courbe Normale elle sert a rien sur un electrique sauf a l'oublier et se cracher....
    Mini Proto Beastx
  10. #7180
    août 2008
    Toulouse
    592
    Ouai c'est un débat qui a déjà été ouvert!
    Mais l'enlever pour les réglages c'est chaud sa démarre directe....
    FUTABA T7C
