Page 719 sur 969 PremièrePremière ... 219619669709712713714715716717718719720721722723724725726729769819 ... DernièreDernière
Résultats de 7 181 à 7 190 sur 9688
  1. #7181
    janvier 2009
    3 124
    Ben non de toute facon pour les réglages tu reste avec l'inter auto rotation enclenchés .. Ensuite quand tu es en soft start ca démarre tout doucement .. donc il n'y a aucun inconveniant et que des avantages surtout pour ceux qui ont que deux courbes de gaz de dispo sur leur radio comme ma dx6i ca permet d'avoir directement deux courbes en idle...
    si tu oublie d'enclencher l'inter autorotation de toute facon l'esc se met en securité et ca demare pas ...
    Donc aucun risque et que des avantages..
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
  2. #7182
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    +1, la courbe normal ca sert à rien ^^ Moi j'ai 4 "droites" dont une qui me sert jamais, et ca va très bien.
    Par contre, pour les reglages, je fais jamais confiance a l'autorot.. Je débranche les 2 fils moteur, ca mange pas de pain.. Quand c'est pas accessible : accu de reception, et zou, aucun risque que le moteur démarre sans accu de propulsion
  3. #7183
    août 2008
    Toulouse
    592
    Ouai +1 avec toi coom pour le moteur!!
    Bon bein adieux la courbe normale je ne veux pas retanter l'experience....
    FUTABA T7C
  4. #7184
    Nouveau membre Avatar de yleclercq
    août 2008
    34
    Je branche un accus de 4.8V pour les réglages. J'ai installé une rallonge qui va du récepteur vers l'arrière de l'hélico. Je la laisse dépasser d'1 cm. Et comme ça c'est plus facile à brancher un accus de récepteur.
  5. #7185
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    L'accu de réception c'est vraiment pas mal, ça évite de débrancher le moteur et ça connecte en deux coups de cuillère à pot
    Edit: j'ai trouver le fameux point dur, les MKS DS470, à la profondeur, sur un T-Rex 450 SE V2 torque, voit sa partie haute à côté de la tête qui reçoit le palonnier frotter légèrement sur le pignon qui entraîne le torque... J'ai dû y mettre deux rondelles fines entre le servo et le châssis... et du coup refaire mes réglages...
    Je mettrais ça en photo demain
  6. #7186
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Comme Bichoco j'ai trouvé un nouveau taf. Je ne connais pas le sien mais je suis sûr que le mien est plus rigolo.
    Pilote d'usine...
    A moi l'argent, les voitures de sport et les femmes faciles.
  7. #7187
    Membre Sénior Avatar de thomasamoth
    mars 2008
    Sanary sur mer ( VAR ) 83
    4 550
    Bonjour, je crois avoir craquer pour le 450 pro, savez vous ou trouver le combo pour le meilleur prix ?
    Est-ce flying-hobbies ?
    Club de modélisme INDOOR dans le VAR; contactez moi.
    Cherche avion 3D type PARKMASTER
    Mes vidéos : Cliquez içi
  8. #7188
    août 2008
    Toulouse
    592
    Je suis quasiment persuadé que FH est le moins chere! Sinon sa se joue à pas grands chose...
    FH sont fiable donc moi je commanderai chez eux sans soucis.
    FUTABA T7C
  9. #7189
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Attends tranquillement une promotion. Cela arrive assez souvent et tu gagneras presque 100$ au passage.
  10. #7190
    mars 2008
    4 550
    Citation Envoyé par rogerf Voir le message
    Oh ? J'aimerais voir ça :DDD
