Page 739 sur 969 PremièrePremière ... 239639689729732733734735736737738739740741742743744745746749789839 ... DernièreDernière
Résultats de 7 381 à 7 390 sur 9688
  1. #7381
    août 2008
    Toulouse
    592
    Bein là tu as l'aire d'avoir toutes les tailles mais je craint quand modifiant trop tu risque d'avoir un diminution dans ta plage de pas....
    FUTABA T7C
  2. #7382
    août 2007
    402
    J'ai juste 2mm en moins sur les tringles longues par rapport à la notice, comme on me l'avais dis il y a quelques pages.
    Le fait que je ne puisse pas atteindre les +/-13° vient peut-etre du fait que j'ai un t-rex s GF et non pas un pro...
    J'aurai peut-être du rien toucher, comme je suis débutant, je vais utiliser pendant un bon moment les réglages normaux avec une courbe de -4° à +8/9°...
  3. #7383
    Membre actif Avatar de fz6rider
    février 2008
    944
    Citation Envoyé par RomainD2 Voir le message
    Mais ça à l'air d'être des chapes longues... on les trouvent les courtes?
    exact:
    ●Ball link(Long) x 18
    T rex 450 pro, Hybride HK/align 500 FBL Beastx et A109 mili et EC635 sur base de 450 pro en cours de montage, MCPX...
  4. #7384
    août 2007
    402
    Bon... J'ai gratter un peu partout sur les sites qui proposent des frais de ports raisonnable pour les petites pièces, mais je n'ai trouvé nulle part des chapes courtes! Que ce soit dans les pièces Align, ou en universel, ça existe au moins, ce sont les même sur tout les 450?
    Sur e-bay, je trouve que des longues aussi! C'est quand même bête d'être bloqué pour une histoire de chapes! Heureusement que j'ai le simu pour m'entraîner...
    Si quelqu'un en a quelques unes à me vendre, je suis preneur ^^
  5. #7385
    modérateur Avatar de tibtib
    novembre 2007
    Ardèche du sud
    3 817
    2 Sujet(s)
    Si tu as le mode d'emploi, à la fin il y a un éclaté avec les refs des pièces, peut-être que tu trouveras celle de tes chapes, après une recherche google et tu trouveras facilement
    ... ou alors un coup de cutter dans une chape longue ? (je pense qu'à part leur longueur, courtes et longues sont les mêmes)
    uʍop ǝpısdn ʇı op
    HeliDigital # CY Rave-E fbl / beastX / YGE / Torq # t8fg # mes vidéos
  6. #7386
    Membre actif Avatar de KABAL99
    octobre 2008
    TARNOS
    509
    je veux bien t envoyer des chapes car j en ai plus que de raisons mais je ne sais pas si ce sont les courtes!!!!
    On parle bien des chapes la ?? pas des tiges métal??
    donne moi la longueur des tiennes et je pourrai comparer ( distance entre le bas de la chape et le milieu du trou par exemple.....)
    sinon oui le cutter peut aider..........
    Trex 450 Pro
    Hexacopter FPV
  7. #7387
    août 2007
    402
    Citation Envoyé par tibtib Voir le message
    A la fin, il n'y a que les chapes de l'AC qui sont mentionnées, ball link (Long), mais celles du cyclique ne sont pas mentionnées. Ce qui est étrange, c'est que pour les tringles entre les pales et le washout, la longueur totale marquée dans la notice est 20mm. Or, les chapes font 11.5mm, donc comme dis, soit on coupe, soit il y a des chapes spéciales!
    Citation Envoyé par KABAL99 Voir le message
    Oui, je parles des chapes. Les tiges, il va aussi m'en falloir, c'est pour cela que je voulais acheter le sachet complet, car je me suis aperçu que les tiges montée sur mon cyclique n'étaient pas de la même dimensions... pour deux tringles censées être de la même longueur... Donc j'avais tenté de les coupées, mais même en essayant de faire ça propre, c'est pas facile sur des tiges de ce diamètre, c'est ça qui m'a bousillé mes chapes à force de les visser/dévisser!
    Sinon, les chapes longues font 11.5 entre le bas, et le milieu du trou.
    Un autre truc me chiffonne, c'est normal d'avoir un léger jeu sur le CCPM?
  8. #7388
    octobre 2008
    TARNOS
    509
    ok
    j en ai qui font 12 mm de long en tout et 9 mm entre le bas et le milieu du trou si ca te dit...
    il t en faut combien ???
    Trex 450 Pro
    Hexacopter FPV
  9. #7389
    mars 2009
    Helveticum Confederus
    3 530
    Saluti
    J'ai pas trop suivi tes soucis romain (ce que je dis ci-dessous a peut-être déjà été évoqué ^^) mais...
    Ne 'cutterises' pas tes chapes...ça ne changera pas "l'enfoncement" de cette dernière (la butée sera au même endroit)...
    ça ne changera que le nbre de tour à visser pour arriver en butée
    Par contre tu peux réduire un peu tes tringles en limant le bout si la longueur du pas de vis le permet...là oui, tu pourras réduire de quelques mm. tes longueurs
    Le mieux encore serait de trouver de la tige filetée sur toute la longueur en bout de 30cm et de couper à la bonne longueur
    Même si une tringle complètement filetée est moins solide...tant que tu voles pas 'hardos' ça pliera pas
  10. #7390
    mai 2008
    635
    réglage cyclique
    c'est quand même étonnant qu'il n'arrive pas a régler ce cyclique. Donnes nous tes longueurs de tringles pour voire, celles du cyclique en particulier, quand tu le montes il reste très loin de la buté, ce qui n'est pas normal et dans la foulée vérifies que ton axe principal n'est pas monté à l'envers, on ne sait jamais.
    On devrait quand même y arriver avec les tringles du kit ?!
    tiens bon!
    PS : pas encore vu de vidéo de l'aurora, qu'est-ce que tu fais Capac, les vacances sont finies, au boulôt!
    Honey Bee CP2 / T-rex 450 SE V2 et Pro / T-rex 500 CF
    AXN floater clouds fly équipé FPV pour la détente.
    Futaba T7CH/ Spektrum DX7
