Page 745 sur 969 PremièrePremière ... 245645695735738739740741742743744745746747748749750751752755795845 ... DernièreDernière
Résultats de 7 441 à 7 450 sur 9688
  1. #7441
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Je me disais aussi... Pas très accessible le roulement du haut.
    Que pensez-vous de partager quelques photos de vos pros dans leur élément naturel ?
  2. #7442
    août 2008
    Toulouse
    592
    Je vous remercie de me donner totutes vos hypotheses!!
    Les pales tournaient encore jusqu'au premier impact au sol puis apres je ne me souviens pas les avoir vu touner au rebons! Puis en meme temps le rebond ne dépassait pas le metre donc augmenter les tours de 0 à 1500 en 1s je l'aurai remarqué je pense!
    Le moteur est chaud mais je ne serai pas dire si il est plus chaud qu'au premier vols! Les roulement ne font pas de bruit mais j'ai l'impression qu'il consomme un peu plus, les lipos gonfle un peu plus(je mettais sa sur le dos du MB!!)
    En tout cas avec le governor je n'arrive pas à avoir la meme réactivité au niveau du rotor qu'avec le contro d'origine. Soit il faut modifier les reglages soit bein il faut utiliser le mode 'normal'?
    FUTABA T7C
  3. #7443
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    T'as quoi comme courbe de pas? Et combien de tours au rotor?
    Tu utilise quel mode en GOV?
    Demain si j'ai le temps je ferais une vidéo et des photos de mon hybride
  4. #7444
    août 2008
    Toulouse
    592
    j'ai le mode RPM pour le gov et j'ai 70% à la radio pour un nombre de tour à 3200.
    Pour le pas je suis en linéaire +-12°.
    FUTABA T7C
  5. #7445
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Citation Envoyé par biloute974 Voir le message
    Ce n'est pas drôle on a la même hybridation que je t'ai pompé sans vergogne.
  6. #7446
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Là où je fais la différence c'est que le mien est un SE V2 upgradé et pas un Pro.
    Flo, mon hélico je le trouvais mou aussi du genou y a encore quelques jours sur les prises de pas, j'avais aussi une courbe linéaire. Du coup je lui ai mis une courbe de pas bien différente et je dois dire qu'il nettement plus agressif.
    Voilà ma courbe de pas (Futaba T10): -12° -10° -6° 0 +6° +10 +12°
    Je le trouve plus vif ainsi même avec une courbe de gaz plate à 77% en idle up. En idle-up 2 avec courbe plate à 85% c'est un vrai moulin, le scorpion avoine bien et enfin en idle-up 3 à 90% plate, il satellise
  7. #7447
    août 2008
    Toulouse
    592
    ouai c'est peut être sa qu'il faut traficoter la courbe de pas!!
    Je tenterai quand ma monture sera remise d'appoint!!
    Je te tiendrai au jus
    THK
    FUTABA T7C
  8. #7448
    Membre Sénior Avatar de bichoco
    février 2008
    Toulouse-MAB
    1 342
    commande HK
    Salut !
    Je suis un peu ennuyé mais je doit faire une commande sur HK, notamment des lipo, et la seule possibilité d’envoi est EMS……je n’ai pas de Air parcel, donc je si je prend EMS=douane=30€ de plus…….
    Que faire ?
    Hélicos: Trex 250 se FBL -Trex 450 pro FBL - Trex 550E FBL - Blade mSR - Blade Mcx
    Avions: - Micro Sukhoi -extra 300S
  9. #7449
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    étrange, je viens de faire une tentative de commande et j'ai bien toutes les possibilités de livraison. Tu as vu que sur la page d'accueil y a un message tout en haut qui te demande ta localisation ?
  10. #7450
    février 2008
    Toulouse-MAB
    1 342
    prend 2 nano-tech 5000 mah et tu verras...
    Je crois bien que l'on est limité à 4500mah, dépassé cette valeur, bien pas le choix. Si tu peux me tenir vite informé, ça serait coul...j'suis au boulot..
