Page 804 sur 969 PremièrePremière ... 304704754794797798799800801802803804805806807808809810811814854904 ... DernièreDernière
Résultats de 8 031 à 8 040 sur 9688
  1. #8031
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Tu veux pas essayer les MKS DS470? Faudra jute prévoir de les faire fonctionner en 5V, à priori d'autres personnes les utilisent sous 6V et ça passe
    Perso suis content des miens au cyclique de mon 450
  2. #8032
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Citation Envoyé par rogerf Voir le message
    Pour ma part jusqu'ici seul le servo d'AC a lâché une fois. C'était au 669eme vol. Et le servo d'AC qui lâche c'est gérable. On arrive à se poser en catastrophe.
    Salut Rogerf,
    Sans vouloir te contredire, ca dépend un peu de "comment" le servo lache.. Parce que si tu etais en figure piro, et qu'il crame alors qu'il etait en butée (et donc, qu'il se bloque dans cette position), ben ta machine va faire 3trs/min, même si tu passe l'autorot' (vu que tu donnes de l'incidence a tes pales).
    Le servo d'A/C qui lache, en butée, en plein piroflip a 1m du sol, ca me semble plus que moyennement gérable
  3. #8033
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Sûr coom, mais avoue que dans ces cas là le sort s'acharnait sur toi.
  4. #8034
    Torsionnaire d'accus Lipo Avatar de michalss
    décembre 2009
    Villefranche-sur-Saône
    92
    J'ai changé l'axe d'anti-couple et j'ai remarqué un léger jeu entre le boitier d'ac et l'axe (environs un demi mm). J'ai rajouté une rondelle pour éliminer le jeu mais je me demande si ce jeu est normal ou pas et si c'est vraiment mieux de le supprimer ?
    Par curiosité vous avez quel jeu et quel gain à l'anti-couple ?
    Stan
    MSH Mini Prôtos 6S 1300kv + 16T + MegaPower HV + BeastX + Optima 6
    Trex 550E 6S + Turnigy T600 + 19T + Phoenix ICE 100 + BeastX + Optima 9
    Hitec Aurora 9
  5. #8035
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    J'ai fait pareil que toi, cela ne me semblait pas judicieux d'avoir du jeu.
    Sur une échelle de 50 à 100 j'ai 69 à l'AC en HL. Mais mon AC n'est pas parfait, puisqu'il décroche en marche arrière boucle poussée un peu trop appuyée.
    J'essaie d'améliorer ce comportement mais le BeastX et ses 3 paramètres pour régler l'AC est un peu prise de tête.
  6. #8036
    décembre 2009
    92
    Salut Rogerf,
    Oui je suis à peu près à ce gain (68%) avec le MB et le même type de pales (3D Pro). J'ai pas mal baissé le gain depuis que j'ai enlevé le jeu.
    Hitec Aurora 9
  7. #8037
    août 2008
    Toulouse
    592
    Je viens de remettre la bête à niveau avec en prime une beauté! Voici ce que sa donne en image :
    Bon j'ai aussi refais le câblage! La mode toulousaine une nouvelle fois?
    Plus qu'à renvoyer tout ça dans les air!!!
    FUTABA T7C
  8. #8038
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    vraiment bien, rien qui traîne, c'est tout propre tout bô
  9. #8039
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    C'est diabolique l'espace entre le module et le support vertical. Tu l'as réglé au papier à cigarette ?
    C'est comme l'espace entre la bulle et la couronne principale ... chaud devant !
    Sinon elle sert à quoi la rallonge à proximité du récepteur ?
    PS: Nb post - Nb vols = 68
  10. #8040
    août 2008
    Toulouse
    592
    oui il n'y a que la rallonge qui fait moche mais je la garde pour sont coté pratique !
    Elle me sert pour le data loging du CC. Pour éviter de toujours débrancher sur le récepteur j'ai mis cette rallonge!!
    Pour la bulle oui il faut que je la ponce un peu car sa passe d'un millimetre autant dire que en secouant "the frog" sa risque de croasser un peu mdr!!
    FUTABA T7C
