Page 82 sur 969 PremièrePremière ... 327275767778798081828384858687888992132182582 ... DernièreDernière
Résultats de 811 à 820 sur 9688
  1. #811
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Retour sur les premieres charges :
    Deuxieme batterie, en idle-up 2 (100% flat), +11/-11° de pas, en m'eclatant un peu, j'ai remis 1450mAh pour 5 min.
    Troisieme batterie, en idle-up 1 (85 - 82.5 - 80 - 82.5 - 85), translations (certaines rapides), loops, flips, j'ai remis 1480mAh pour 6 min 50, bref, tout ca est prometteur.
    Circuit advertisement
  3. #812
    Banned
    février 2008
    lorient 56
    2 516
    oui les gars attention a cette fameuse vis de hub elle peut casser en vol
  4. #813
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Avis à la populasse : toujours ces problèmes d'anticouple .. Sur les tic-toc (longitudinal ou lateral) l'heli me fait des 1/5eme de tour, 1/4 de tour .. Et pire tout a l'heure il m'a carrément fait un demi tour d'A/C sur un flip avant (ca a donné un joli piro .. mais non voulu ..).
    Comme vous me l'avez demandé, j'vous ai fait une vidéo, comme vous me l'avez pas demandé, mais que je sentais que ca en ferait marrer quelques un : ca fini par un crash ..
    Ben oui .. Le statio dos sans idle-up, et avec -2 de pas en position basse, bizzarement, il a du mal à passer .. Et ouai ! Comme Capac ! Sauf que moi malgré l'arrivée dans les herbes hautes, ca m'a couté une paire de pale en carbone .. :(
    La vidéo, d'ici une heure ..
  5. #814
    mai 2008
    635
    Et merde, il y a un truc, c'est pas possible, il est vraiment béton son AC normalement ...?
    Peut-être redémonter le torque, mais tu as l'habitude avec le 500, je ne comprends pas? Je crois que olivier, après quelques soucis avec son gyro avait carrément refait les soudures, mais ça n'était pas les même symptômes...
    tu devais avoir les neurones préoccupaient par ce problème pour nous faire une Capac, désolé! :/
    Honey Bee CP2 / T-rex 450 SE V2 et Pro / T-rex 500 CF
    AXN floater clouds fly équipé FPV pour la détente.
    Futaba T7CH/ Spektrum DX7
  6. #815
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    helimoon > En temps normal, l'A/C est béton. Tu verras dans la vidéo, c'est imperceptible, sauf à un certain moment ou il me fait carrément un demi tour (ca a l'air voulu, mais ca l'est pas du tout ..).
    J'ai aussi des blems d'inclinaisons cyclique à full pitch positif/negatif, mais ca c'est du a l'absence de reglages des ATV (et pour cause, le swash plate leveler tool est tjs pas arrivé).
    Si ca va pas mieux avec les KBDD, je redémonte tout et revérifie tout ..
    Un autre point : j'ai remarqué des vibrations (quasi oscillations, mais infime) au niveau du boitier d'A/C, on dirait que quelque chose est pas equilibré, mais la je sèche .. :/
    Ca m'embête, tout le monde en dit du bien, moi je dis que mon CopterX vérrouillait mieux ..
  7. #816
    Banned
    février 2008
    lorient 56
    2 516
    putin que ouai t as dut passer a coté de quelque chose se gyro verrouille tres tres fort normalement
    arrrfff deja au sol....
  8. #817
    Banned
    février 2008
    lorient 56
    2 516
    ah oui par contre tant que je n avais pas fait la modif du tube rigide il me faisait des trucs bizarre
  9. #818
    mars 2009
    Helveticum Confederus
    3 530
    (Tes symptômes sont là ^^ oublies ma question sur l'autre post !)
    J'ai dû mettre 2cm de scotch sur une palette Ac pour les équilibrer
    Regardes aussi si tout est bien serré (le collier sur l'axe par exemple...il s'était dévissé chez Nec)
  10. #819
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Le collier sur l'axe ?!
    team > Vi mais bon, "juste" une paire de pale et la B2B tordue.
    La lettre est partie, j'ai même un n° de suivi, j't'envoi ca par e-mail
  11. #820
    mars 2009
    3 530
    PS : j'en ai pas rien à taper du reste Olli :lol:
    Juste que quand j'ai pas la solution ou la réponse....j'y vais pas de mes suppositions :)
    Comme chez Foucault "répondez à la question QUE si vous savez !!"
    Y'en a eu des millions de perdu à cause de suppositions dures comme fer :D
    Coom...je parle du coulisseau (le nom me revient)...y'a une partie métal dedans, vissée
    Sinon...je pense soudain à des tops radio...oui-oui...ça existe aussi en 2.4ghz...
    Si tu peux, déplaces un peu plus loin ton Rx pour tester
