Page 85 sur 969 PremièrePremière ... 357578798081828384858687888990919295135185585 ... DernièreDernière
Résultats de 841 à 850 sur 9688
  1. #841
    Membre Sénior Avatar de jacky65
    mai 2007
    Helvetia
    2 929
    Citation Envoyé par coom
    jacky > Quand il a pas des soucis ou qu'il fini pas dans les herbes haute, il l'est !
    Viens sur Paris et j'te le prête :P
    J'allais justement te le demander :D
    Circuit advertisement
  3. #842
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Pas de soucis, pendant ce temps la j'essayerais ton 600 :D
  4. #843
    mai 2007
    Helvetia
    2 929
    J'ai pas terminé les réparations mais OK ;)
  5. #844
    Membre actif Avatar de seumeu
    mars 2008
    Moselle
    133
    J'ai mon Rex qui ce comporte bizarrement.
    A la fin d'un looping quand je remets les gaz pour redresser, j'ai le moteur qui rame. Le pales fonts un sacré flap et on à l'impression qu'il va caler :/
    Est-ce du à mon pilotage (autodidacte), à mes réglage (idem) ou aux pales (les carbon noires et jaune qui sont un peu plus lourde que celle d'origine). ?
  6. #845
    mai 2007
    Helvetia
    2 929
    les flap c'est à cause ce des pales noires et jaunes Align elles sont pas assez rigides.
    Le moteur qui rame ca peut venir de la batterie usée, ou d'une mécanique endommagée et/ou qui freine (axe tordu, courroie trop tendue, etc).
    Ca peut aussi venir du pas cyclique si il est trop élevé (et ça je viens de le comprendre n'est-ce pas R.Capac)
  7. #846
    mars 2008
    Moselle
    133
    Ok, donc si ça rame c pas du aux pales ?
    Ça tombe bien j'en avait commander 2 paires.
    Pour le pas, c'est quoi la valeur max pour faire des translations rapide et des looping pépère, +9 ou +11.
  8. #847
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Yep, une pale décroche aux alentours des 18° si je me souviens bien, donc soit on mets beaucoup de cyclique mais peu de collectif, soit on limite le cyclique pour mettre plus de collectif.
    Perso j'ai opté pour +10/-10 et +7/-7 au cyclique, ca donne 17° dans le pire des cas.
    Essaye d'augmenter un peu ta courbe de gaz sur les 3 premires positions, de manière a ce que le moteur ne perdent pas en tour au passage sur le dos (quand tu réduira le pas).
  9. #848
    mars 2008
    Moselle
    133
    Ok, j'vais tenter, Merçi.
    Au fait j'vous pas dit la dernière.
    Après avoir fait mes loops qui font du bruit et mes translation, j'me replace en statio et là plus rien.
    Heureusement il était pas haut donc pas de bob.
    J'vais voir le Rex et là qu'est ce j'vois ti pas sur un patin ......
    De l'étain :O
    Dites moi pas que ça chauffe à ce point là un Rex ????...?????
  10. #849
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Par ces fortes chaleurs, le 430SP chauffe fort effectivement, au point que je laisse pas le doigt sur le miens après un vol un peu musclé en idle 2.
    Si tu enchaines les vols, ca peut expliquer le phénomène. Tu as fais les soudures toi même ? Tu utilises de la soudure basse température ?
  11. #850
    mars 2009
    Helveticum Confederus
    3 530
    T'as plus que 17degre au pire des cas...qui est dans les coins 'carrés' du manche...l'idéal est d'avoir une option circulaire à mettre sur le cyclique qui fait que le cyclique prof+ail ne s'additionne pas...il s'aditionne dès que tu sors du cercle donné entre le neutre et le max hor/vert (et non à 45degre où la course est plus longue)
    Donc faut toujours vérifier si ça touche à rien avec les manche cycliques dans le coin - pas mini + maxi
    Voilà, c'était la p'tite précision pour ceux savent pas régler (Jacky ^^ :))
