Page 853 sur 969 PremièrePremière ... 353753803843846847848849850851852853854855856857858859860863903953 ... DernièreDernière
Résultats de 8 521 à 8 530 sur 9688
  1. #8521
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Pas facile de survivre à une inversion. Bons réflexes...
    Circuit advertisement
  3. #8522
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Theddy > J'ai bien reçu ton M.P, j'y réponds dès que j'ai fini le taff. A notre prochaine session fait toi une liste de figures que tu voudrais tester et on fera ca en écolage sur mon 500 (ça pardonne plus que le 450).
  4. #8523
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    sur ton 500, j'ai trop les chocottes lol... La figure que j'ai voulu tester c'était sur un gros coup de tête
    Mais c'est vrai qu'en écolage je me sent plus rassuré, mais avec ton 500 je serais tendu comme un string
    J'ai bientôt des congés sur des weekends en plus, je verrais pour organiser tout ça
  5. #8524
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    Citation Envoyé par rogerf Voir le message
    Pourtant quand je vois mon faible volume de vol, sur le coup je me suis dis que je m'en suis pas mal sorti, même ma femme a applaudit
    Une vidéo à ce moment là aurait été bien rigolote
    Edit: retour d'une séance de 5 lipos. La 5ème a été fatale: pales Edge, grande couronne, chapes pieds de pales, axes et un bras de servo.
    Les servos sont ok et le tube de queue intact
    Au fait, question à ceux qui ont un contro Castle ICE: avez-vous aussi un temps de retard entre le moment où vous actionnez la coupure moteur et le moment où le moteur commence à couper ? J'avais remarqué cela à chaque fois que je coupais le moteur une fois posé et là je l'ai vu encore juste avant le crash.
  6. #8525
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Salut Theddy,
    Mince Vraiment désolé pour ton crash ! T'as interêt a nous remonter ca vite, qu'on se fasse une p'tite session !!
    Citation Envoyé par biloute974 Voir le message
    P'tite question : tu aurais pas activé le DELAY sur le changement de conditions ? Sur la T10 (et la T8) ca permet d'adoucir le passage d'un idle up a l'autre, et ca evite de faire forcer la mécanique.
    Le hic, c'est que si tu le configure pas comme il faut ou que tu fais pas gaffe, ca le fait aussi dans l'autre sens (idle up => autorot').
    J'avais remarqué ca sous Phoenix perso, quand je passais l'autorot' il mettait 2-3 secondes a capter que je l'avais enclenché. En cas de crash : ca peut-être problématique pour les couronnes et/ou les servos.
  7. #8526
    modérateur Avatar de tibtib
    novembre 2007
    Ardèche du sud
    3 817
    2 Sujet(s)
    Citation Envoyé par coom Voir le message
    Bon j'vais faire mon boulet flemmard et hors sujet, il faut bien de temps en temps...
    Comment tu fais pour activer ça ? parce qu'à chaque fois que je passe mon idle-up les copains du club frémissent en entendant le shoot que prend ma courroie ^^
    (je sais je peux aussi lire la notice, mais trop la flemme de la retrouver ^^)
    uʍop ǝpısdn ʇı op
    HeliDigital # CY Rave-E fbl / beastX / YGE / Torq # t8fg # mes vidéos
  8. #8527
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    @Titib: c'est le menu DELAY (ou DELAI si en fr) et tu attribue une valeur à GAZ. Du moins sur la T10 c'est comme ça.
    Je vais voir si c'est bien ça qui cause se retard de prise en compte de la coupur moteur.
    @Coom: t'inquiètes pas , je remonte ça vite fait.
  9. #8528
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Il a une T8FG, c'est différent sur la T10
    Tib > Tu te mets dans la phase de vol désirée (le mieux etant de le faire en idle 1, et idle 2, comme ca pas de soucis au passage autorot !) en enclenchant l'inter qui va bien. Ensuite tu va dans le menu "PHASE VOL" (j'ai ma T8 en FR) et tu descend en page 2/3 (la page DELAI). Tu mets 15 (c'est pas des %, l'echelle va de 0 a 27) sur la voie 3 et c'est "smooth" au passage normal > idle 1 > idle 2 (perso je passe de 60 a 100% de gaz, et la méca me dit merci a chaque vol).
    L'effet est vraiment terrible. Quand j'entend un l'espece de "soft-start" quand je passe d'un idle a l'autre, ca me fait délirer ^^
    Edit/PS: Le "DELAI" fonctionne dans l'affichage des voies, donc vérifie bien qu'a chaque passage d'idle c'est actif. Plus la courbe de gaz vers laquelle tu va est proche de la courbe actuelle, plus tu peu réduire le délai. Grosso modo, si tu passe de 60 a 100%, prefere 15 points de délai, si tu passe de 95 a 100, 10 points suffisent amplement
    Edit2: Je viens de vérifier sur ma T8, en fait il faut le mettre dans tout les modes sauf autorot, donc normal (et idle 3) y compris si tu l'utilise. Depuis la V2, peu importe la condition de vol, le passage en autorot est instantanné (si tu ne mets pas de délai sur cette condition de vol, donc avec l'inter enclenché).
    Edit3: MP !
  10. #8529
    Membre Sénior Avatar de Bidouille91
    mai 2007
    Essonne
    3 614
    Coom est notre multi manuels ambulant ^^
    L'avantage c'est qu'il ne se corne même pas
    Par contre .... il déchire
  11. #8530
    novembre 2007
    Ardèche du sud
    3 817
    2 Sujet(s)
    Yes ça marche !! c'est bien cool de pouvoir vérifier que ça marche dans le menu servo
    Merci coom (je te l'ai deja dit au tel mais bon c'est histoire qu'on me prenne pas pour un mufle ) et biloute
    uʍop ǝpısdn ʇı op
