Page 877 sur 969 PremièrePremière ... 377777827867870871872873874875876877878879880881882883884887927 ... DernièreDernière
Résultats de 8 761 à 8 770 sur 9688
  1. #8761
    janvier 2009
    3 124
    Mon outil il coute un max...
    c'est le facom U301
    Facom | Outillages et matériels de rangement | Outils manuels et mallettes à outils | Outils d'extraction | Extracteurs deux et trois griffes |U.301
    Tu peux trouver un équivalent plus petit est moins cher ailleurs ...
    Celui ci devrait être suffisant.. Mais pareil c'est du Facom donc tres cher..
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=3006203
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
  2. #8762
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Merci Renaud. En effet, il coûte un rein ton outil.
    Tout à l'heure en auscultant le pro un truc m'a un peu surpris. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant : la cap n'est pas rigoureusement alignée avec l'axe principal. J'ai mesuré un écart de 2,5°.
    Pas taper tib-tib j'imagine que c'est plus ou moins normal. Mais comme je suis très mauvais en mécanique il est aussi possible que j'ai raté un truc. A moins qu'avec l'usure et les crashs quelque chose ne se soit tordu.
    Qu'en pensez-vous ?
  3. #8763
    janvier 2009
    3 124
    T'a essayé de tourner le plateau pour voir si c'est pas simplement du jeux dans le plateau et bras intermédiaire ??
    Mini Proto Beastx
  4. #8764
    modérateur Avatar de tibtib
    novembre 2007
    Ardèche du sud
    3 817
    2 Sujet(s)
    Sur la dernière image j'ai l'impression que les bras de l'entraineur de plateau cyclique sont vrillés, mais c'est peut-être qu'un effet d'optique !
    Tu dois avoir un peu de phasing avec un tel décalage, à la limite ça c'est pas grave si tu le sens pas en l'air, par contre si les bras sont vraiment vrillés ils peuvent être fragilisés en même temps...
    uʍop ǝpısdn ʇı op
    HeliDigital # CY Rave-E fbl / beastX / YGE / Torq # t8fg # mes vidéos
  5. #8765
    Membre actif Avatar de Charles Girardeau
    décembre 2009
    253
    Je me disais la même chose en voyant la photo . Le décalage doit venir de là
    Futaba T8FGSuper Mode 1
    Trex 450 Pro Super Combo
    Trex 500 ESP Superior Combo
  6. #8766
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Bien vu, merci pour la piste.
    Il semblerait que le vrillage vienne du gros roulement. Tout à l'air assez solide globalement mais cela amène un phénomène étrange: si j'aligne les boules du haut du plateau avec l'hélico les pâles devraient être alignées sur la queue, or elles ont pas mal d'avance (au moins 10°).
    C'est un peu moche tout cela. Et il est fort possible que cela foute un peu le souk dans le beast. Impossible à dire car à Toulouse c'est la tempête, mais cela doit amener un déphasage non négligeable que le beast doit avoir du mal à compenser.
    Heureusement j'ai une copie rjx qui vient de HK sous la main, et j'ai récupéré son entraineur. Et comme on peut le voir sur la photo, cela va tout de suite mieux.
    Visiblement l'entraineur cela peut s'user au fil du temps. J'ai effectué avec 1.400 vols dont 5 crashs...
  7. #8767
    Torsionnaire d'accus Lipo Avatar de michalss
    décembre 2009
    Villefranche-sur-Saône
    92
    Je viens de constater une surchauffe sur le servo arrière du cyclique du pro.
    J'ai fais des essais, changement de pignons, et pour finir tester les servos non reliés au plateau cyclique. Le résultat est le même toujours une surchauffe de ce même servo. Je me demande si quelqu'un a déjà constaté ce phénomène avec le Microbeast pour ce servo arrière (les 2 autres avant sont à peine tiède). En attendant j'ai baissé la fréquence pour le cyclique à 50Hz au lieu de 65Hz précedement (j'ai des servos Hitec HS65 analogiques). Ca chauffe moins mais toujours ce servo reste plus chaud que les autres.
    Je me demande si c'est un des effets du BeastX ?
    MSH Mini Prôtos 6S 1300kv + 16T + MegaPower HV + BeastX + Optima 6
    Trex 550E 6S + Turnigy T600 + 19T + Phoenix ICE 100 + BeastX + Optima 9
    Hitec Aurora 9
  8. #8768
    novembre 2007
    Ardèche du sud
    3 817
    2 Sujet(s)
    À priori rien à voir avec le beastX... essaie de l'échanger avec un autre pour voir c'est le plus simple, si tu le mets sur un des ailerons et qu'il chauffe encore tu seras fixé. J'avoue que je prendrais pas le risque je le changerais, mais bon ça c'est à ton appréciation personnelle
    uʍop ǝpısdn ʇı op
  9. #8769
    décembre 2009
    92
    Merci, c'est une bonne idée pour être fixé !
    Hitec Aurora 9
  10. #8770
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    De toute manière de l'analogique en FBL c'est pas top car lent.
