Page 940 sur 969 PremièrePremière ... 440840890930933934935936937938939940941942943944945946947950 ... DernièreDernière
Résultats de 9 391 à 9 400 sur 9688
  1. #9391
    avionneur rêveur Avatar de chtipanda
    février 2009
    lille
    8 764
    7 Post(s)
    tkt personne ne veut venir dans le nord ,ils ont peur des coups de soleil
    la tête dans les nuages et les pieds sur terre
    y'a pas mieux
    http://chtipanda.free.fr
    http://chtite-helices.forumchti.com/
    Circuit advertisement
  3. #9392
    août 2011
    34
    et bas oui viiiiiiiiiiiiiiiiive le nord
  4. #9393
    février 2009
    lille
    8 764
    7 Post(s)
    j'ai t'es pieces tu va pouvoir reparer
    y'a pas mieux
  5. #9394
    août 2011
    34
    Petite boulette, on ma donner les réglages des tringles pour un 450 pro, mais je les est perdu et je voulais savoir si les mesures que j'ai trouvée son bien les bonnes 9 mm sur le tringles servo/plateau et 20.5mm sur le tringle plateau/ renvois pale
  6. #9395
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    mikiki > Y a pas de valeur a avoir pour les tringles .. Une tête de rotor ca se règle a l'oeil ! Tu mets le plateau au milieu de sa course, stick au neutre, et ensuite tu viens t'arranger pour que tout soit parallèle et parfaitement horizontal (bras de mixages, paddles de barre de bell, etc..). Si c'est le cas et que tu a bien monté/réglé l'hélico, tu es censé avoir 0° au neutre et une course de pas symétrique
  7. #9396
    capitaine caverne Avatar de Guiio
    février 2009
    1 687
    Citation Envoyé par mikiki59 Voir le message
    +1 avec coom, et en plus si je ne dis pas de bêtises tu as un HK450 pro, les valeurs des tringles ne correspondent pas à celles données par align
  8. #9397
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Si tu veux pas te prendre la tête, tu mets une courbe de PAS linéaire (0 - 25 - 50 - 75 - 100). Tu mets le stick au neutre, moteur débranché, et tu pars du haut..
    Tu mets tout à l'horizontal (pieds de pale y compris) et tu te retrouve avec un hélico regler au poil. Ensuite tu viens retoucher les bielettes qui vont des servos au plateau pour avoir un truc a peu prêt droit (comprendre : perpendiculaire a l'axe rotor), et ca doit voler tout seul sans surprises.
  9. #9398
    août 2011
    34
    Bas j'aurais voulus mesuré mes tringles (j'aime me prendre la téte ) mais je sais pas si les mesures que j'ai trouvais sur la première page et bonne, puis aussi si je dois prend des mesures avec un pied à coulisse de ou je dois mesuré, si je mesure au milieu des tringles ou le tringles complet.
  10. #9399
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Euh .. Tu a lu mes messages ou .. ?!
    Je te dis qu'une tête de rotor ça se règle très bien sans outil, même sans incidence-mètre ..
    Tu mets stick au neutre, et tu visse et devisse les bielettes pour faire en sorte que tout les elements de la tête de rotor soit horizontaux..
    Une fois que tu a ca, tu es a 0° !! Ensuite tu n'a qu'a regler le PAS max et le PAS minimum ..
    Tu peu prendre 2 T-Rex 450 Pro et avoir des valeurs différentes, mais les deux fonctionneront tout aussi bien .. Quoi que sur le Pro, avec toute les bielettes fixe, c'est un peu compliqué de se tromper ou de faire différent du voisin, mais ca reste possible !
  11. #9400
    février 2009
    lille
    8 764
    7 Post(s)
    je lui est preter mon swash plate leveller
    il a pas d'excuses
    y'a pas mieux
