pour être surs!
le montage semble être correct, est à 90°, l'anticouple est bien au milieu, lorsque je branche, que je fait aller de gauche à droite, le point central correspond à l'axe de mes pales arrière, donc je suis bien au milieu.
mais j'ai une course beaucoup trop grand, qui fait fléchir la barre.
j'ai effectuer le réglage sur le limit, et j'ai dus aller au maximum dans le sens anti horaire, pour ne plus avoir de butée, mais si j'avais 1 mm de plus sera serait mieux
ce n'est pas normal que je sois au maxi du limit
autre question
le servo est un fatuba s9257
il y a un interrupteur sur le gyro, le DS mode, en fait je dois le mettre en ON si le servo permet de recevoir un signal digital, le peux t il?
tjs en cours d'apprentissage, dans m'a doc du gy410, pour la vérification du sens d'efficacité du gyro, je dois faire le test en mode normal(?) le faire tourner rapidement sur son axe et à ce moment les ailes de AC devrait compenser le mouvement, et bien rien ne se passe???
autre question
