Hello, et bonne année à tous !
Je suis débutant, et je commençais à bien m'éclater avec le lamaV4, et c'est dans un vol outdoor ( je sais pas bien !) qu'un coup de vent à compromis mon stationnaire , et m'a fait atterrir méchamment !
Donc, bilan : rien...sauf :
- une des boules de mon plateau cyclique s'est arraché ( petit bout de plastique arraché avec la boule), cette boule permet de maintenir une chape qui permet le renvoi sur l'inclinaison du rotor. ( il y a deux renvoi en tout sur le plateau)
--> au niveau réparation :
- soit je mets de la super glue...j'y crois pas trop, la glue et le plastique ça n'a jamais été une histoire durable.
- soit je change le plateau à l'identique en plastique.
- soit je change le plateau pour de l'alu.
--> dans ce cas je ne sais pas si il faut tout changer ( rotor + tout ce qu'il y a autour en alu)
--> dans le cas ou il faut être tout alu, je pense en avoir pour 60€ ...et dans ce cas, j'investirai plutot dans un honeybee FP2 pour évoluer.
Si vous pouvez me donner vos avis concernant cette première réparation !
Merci à vous.
Christophe.
Merci à vous.
Christophe.
