ric82
Bonjour je m'appelle Eric et suis nouveau venu ici
Je viens d'acquérir un Comanche ESKY, et en stationnaire, après qqes vols et des réglages de trim, j'ai ce problème de stabilité. Je pensais peut-être à tort que celui-ci tiendrait en ligne une fois trimé, mais à 1.5 m du sol, il effectue encore des ronds en translations sur 1 m de diamètre doucement comme porté par un courant d'air...tournant.
Je n'ai pas eu ce phénomène sur le lama V3 que j'ai trimé la première fois sorti de sa boite.
J'ai noté également que le trim avant devait être poussé au maxi sinon il est emporté en arrière. Dois je bouger un demi tour sur une des biellettes, positionnée à droite si j'ai bien lu un des posts ici...
Avez vous connu ces difficultés, le comanche devrait il rester en ligne sans bouger seul avec son gyro ou bien faut il le tenir aligné un minimum aux commandes...
Merci pour vos conseils qui m'aideront à chercher dans la bonne voie.
Je précise que je débute dans ce domaine...vous l'aurez compris."
unquote
Pensez vous que les commandes Gain et Prop. pourraient avoir des conséquences de ce type? Je précise que je n'ai rien touché ni modifié, sauf les trims de manette, et pas de crash (pas encore, mais j'y travaille ...)
Merci de votre aide.
Amlt, Eric.
unquote
Amlt, Eric.
