Résultats de 1 à 10 sur 22
    Membre Sénior Avatar de ric82
    août 2008
    Cagnes sur mer
    1 411
    Bonjour je m'appelle Eric et suis nouveau venu ici
    Je viens d'acquérir un Comanche ESKY, et en stationnaire, après qqes vols et des réglages de trim, j'ai ce problème de stabilité. Je pensais peut-être à tort que celui-ci tiendrait en ligne une fois trimé, mais à 1.5 m du sol, il effectue encore des ronds en translations sur 1 m de diamètre doucement comme porté par un courant d'air...tournant.
    Je n'ai pas eu ce phénomène sur le lama V3 que j'ai trimé la première fois sorti de sa boite.
    J'ai noté également que le trim avant devait être poussé au maxi sinon il est emporté en arrière. Dois je bouger un demi tour sur une des biellettes, positionnée à droite si j'ai bien lu un des posts ici...
    Avez vous connu ces difficultés, le comanche devrait il rester en ligne sans bouger seul avec son gyro ou bien faut il le tenir aligné un minimum aux commandes...
    Merci pour vos conseils qui m'aideront à chercher dans la bonne voie.
    Je précise que je débute dans ce domaine...vous l'aurez compris."
    unquote
    Pensez vous que les commandes Gain et Prop. pourraient avoir des conséquences de ce type? Je précise que je n'ai rien touché ni modifié, sauf les trims de manette, et pas de crash (pas encore, mais j'y travaille ...)
    Merci de votre aide.
    Amlt, Eric.
    Trex 600 fbl / DX7 mode 2
    Circuit advertisement Co-Comanche qui fait des ronds en stationnaire, en translation douce
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de yoyodu17
    mars 2007
    1 321
    Salut Eric, pour l'instant, je te déconseille de toucher aux réglages du 4 en 1.
    Peut-être que tu es tout simplement encore dans l'effet de sol, si ces "ronds" se manifestent à un mètre.
    Es tu sûr que la barre de bell est bien dans son emplacement ?
    Des photos à l'appui nous aiderait sûrement mieux à comprendre ton problème :)
  4. #3
    août 2008
    Cagnes sur mer
    1 411
    Bonjour Yoyodu17
    et merci pour ta réponse.
    Voilà les nouvelles:
    En premier lieu, je suis effectivement tes conseils et ne touche pas au 4 en 1
    Ayant des doutes sur un réglage spécifique, je suis allé ce matin en magasin pour faire voir ce pbm.
    Résultat des courses, le vendeur très sympa d'ailleurs, a proposé de me changer un des axes car il a constaté cet effet de visu.
    toujours pas d'amélioration...
    Changement du second axe, trrrrrrrrrrrrès légère amélioration semble t-il mais encore cet effet pervers qui fait translater doucement en cercle mais un peu moins grand les cercles.
    Nous avons essayé de changer la barre Bell, et toujours le même effet induit, même à 2m de haut dans un espace de 60 m2 environ au magasin.
    A devenir dingue, et le vendeur m'a avoué avoir fait son maxi. Les pales d'origine sont neuves pour info.
    Bon coût de l'opération 22 euros environ, et machine un petit peu mieux stabilisée, mais pas nickel, comme le lama V3 précédent.
    Je ne vois pas ou alors il y a une plateforme légèrement faussée qqe part.
    Pourtant, pas de crash, juste un touché un peu raide sur les roues de 20 cm maxi (à cause de ce phénomène en partie). Défaut d'usine, ou bien effet de la carlingue, je ne comprends pas là ce phénomène.
    Ennuyeux, car j'ai un espace réduit d'appartement et je n'osais pas l'utiliser chez moi, car l'instabilité m'entrainait près des murs vers l'aspiration verticale, ce qui m'oblige à manoeuvrer constamment pour me recentrer....Etant un bleu, ce n'est pas facile pour moi cette situation, et risquée pour la machine.
    Ils n'ont pas touché au 4 en 1 non plus.
    Voilà si vous connaissez ce genre d'ennui et que vous avez trouvé une parade, merci de me communiquer l'info.
    Si je trouve d'ici là, je posterai la solution. Je vais essayer de filmer un vol dès que possible mais je n'ai pas l'équipement en ce moment.
    Amlt, Eric.
  5. #4
    Membre Sénior Avatar de carhelix
    février 2008
    Liège
    1 775
    de ric82:
    D'abord règler ce problème.
    Après avoir placer la batterie, vérifies-tu l'équilibrage de l'hélico.
    S'il penche en arrière alors l'hélico partira en arrière.
    Si ton équilibrage est bon alors tu dois agir sur la biellette du tangage.
    Tu pousses le manche du tangage vers l'avant et tu observes ce que fais le servo, s'il pousse ton plateau vers le haut alors tu dois augmenter la longueur de la biellette.(tu peux carrément faire un tour pour le réglage)
    Si le plateau va vers le bas alors tu dois raccourcir la biellette.
  6. #5
    août 2008
    Cagnes sur mer
    1 411
    Bonjour Carhelix
    Merci pour ton aide, je vais m'attaquer à ce point précisément ce soir.
    J'essayerai avec un tour de biellette max, après avoir identifié le servo qui agit.
    Par rapport à mon post de départ, les 2 axes ont été changés sur le conseil d'un vendeur en magasin et le phénomène de translation douce en rond est légèrement plus réduit. Toujours présent cependant...Barre de Bell testée également en échange ponctuel.
    Merci encore pour ton conseil
    Amlt, Eric.
  7. #6
    février 2008
    Liège
    1 775
    Tu as changé la barre de Bell.
    Alors vérifie minutieusement la barre elle doit-être parallèle par rapport aux pieds de pales rotor supérieur.
    Le réglage se fait avec la biellette.
  8. #7
    août 2008
    Cagnes sur mer
    1 411
    ok Carhelix,
    oui barre changée ce matin
    (j'en ai même testé deux différentes neuves),
    je vais voir si elle est bien parallèle par rapport aux pieds de pales rotor supérieur, au prochain test tout à l'heure.
    Merci pour l'info
    Amlt, Eric.
  9. #8
    Membre Sénior Avatar de F-BTSD
    mai 2007
    LFPM
    3 094
    De plus, il faut que les chapes, qui forme cette commande entre la BdB et le rotor sup, soient perpendiculaires à leur rotule respective. C'est souvent ce point qui produit l'effet de pendule (comme si l'hélico était accrocher à un fil et pendule gentiment).
    Laurent
    - T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!!
    - Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27.
  10. #9
    août 2008
    Cagnes sur mer
    1 411
    Carhelix
    J'ai suivi ta méthode et donc ai monté de 2 tours la biellette pour compenser vers l'avant. Le trim revient en position intermédiaire, et je ne suis plus en butée, c'est cool.
    Par contre j'ai beau vider des accus, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi mon heli tourne en glissant en cercle doucement tout seul. Je me demande de plus en plus si cela ne vient pas de la carrosserie qui influence le maintient des points fixes.
    je cherche toujours....j'ai fait voler un lama aussi ce soir et pas d'effet du tout comme sur mon Comanche, le lama avait bien crashé 2 fois assez fortement dernièrement. Stationnaire nickel une fois trimé.
    Amlt Eric.
  11. #10
    août 2008
    Cagnes sur mer
    1 411
    Merci F-BTSD pour ton aide, mais je ne comprends pas très bien à quoi tu fais allusion...Désolé, tu veux parler des 2 supports de pales supérieurs ?
    Merci m'éclairer un peu plus, j'ai bien regardé mais je n'arrive pas à me représenter la chose...
    J'ai donné un tour à la biellette de BDB et cela a l'air un peu plus // qu'avant.
    Je n'ai pas testé encore, je ne pratique pas le vol de nuit, pas la qualif...
    Amlt, Ric82
