billfly
Bonjour à tous, j'ai pas trouver réponse à mes questions sur le forum...alors je me permet de poster cet article. J'ai un dragonfly 36....et depuis peu, un sifflement suspect se fait entendre (le moteur je crois). Cela à pour effets : si
j'accélère rapidement le motor siffle de suite...et on a l'impression que quelque chose patine....est ce le pignon (je ne crois pas mais?) est ce le pas qui a trop
d'angle et donc le moteur force ...(je ne crois non plus mais?) est ce mon accu qui ne fourni pas assez? ....est ce mon variateur (20A) qui n'est pas assez costo pour les accus (11.1v, 1500mah vert) est ce le moteur qui est mort?
Voila il y a beaucoup de "est ce" je sais, je voudrais savoir les petites astuces de diagnostic afin de ne pas faire des frais inutiles....
Pour info: au décollage, l'hélico monte à 1 m et au bout de 10 sec il perd sa puissance (en sifflant) et se pose.....Aussinent, lorsque j'accélère progressivement le sifflement est abscent mais à plaine puissance il revient...
Mais encore et c'est troublant, quand j'utilise un accus moyennement charger il est arrivé que ça marche sans problème pendant 2 min...puis rebolote. ((j'ai l'impression des fois que ce sont les accus qui n'assurent pas)
Merci.
Merci.
