Résultats de 1 à 7 sur 7
Sujet : Voltige ?
    Maxime63
    Guest
    Salut, j'ai une question dans la tête, quand l'hélico est sur le dos, normalement si on met les gaz il devrait dessendre et non monter ?
    Je sai sque ce que je dis est faux, mais j'aimerais comprendre.
    @+:P
  2. #2
    Membre actif Avatar de cardiomax2000
    juin 2006
    Tarbes// 65 //Hautes Pyrénées
    223
    non, si tu te met sur le dos sans activer l'idle up, léhélico décend (et vite lol) mais quand t'actione l'idle up, le pas s'inverse et cela revient au meme que si le rotor tourne a l'envers...
    edit: faut biensur un pas variable donc ya aucune chance de voir un df4 ou autres esky voler de dos (mis a part s'ils ont subi des modif) lool
    avion rc: graupner trainer 25 artf
    hélico rc: walkera df4/ sceadu 50 evo
    http://gizfiles.ici.st
  3. #3
    Maxime63
    Guest
    OK merci !
    Edit 1 :Tu peux expliquer brievement ce que c'est stp ?
    Le sens des pales s'inverse c sa ?
    Edit 2 : OK je vien de voir, mais avec un DF4 tu peux faire un Looping ?
    Sur un T rex, il s'active tout suel l'idle up ? (450 xl ccpm ?)
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de jonathan45
    février 2006
    Cachan
    3 557
    le looping en df 4, oublie, et sur tout hélico a pas variable, l'idel up ne se met pas tout seul, c'est au pilote de basculer l'inter
    mais en faisant ça le sens des pales ne s'inverse pas tout seul, c'est toi qui l'inverse en mettant le manche des gaz en bas, et la ton moteur e se coupera pas grace à l'idel up
    T-rex 600ESP
    T-rex 450 PRO
    DX7
    www.t-rex450.skyblog.com
  5. #5
    Maxime63
    Guest
    Donc le stick des gaz est au milieu ?
  6. #6
    février 2006
    Cachan
    3 557
    En idel up le moteur est tjrs a fond, manche au milieu pas à 0° manche en haut pas positif, manche en bas pas négatif, pour le vol dos
    T-rex 600ESP
    T-rex 450 PRO
    DX7
  7. #7
    Maxime63
    Guest
    OK merci beaucoup
Membres qui ont lu ce sujet : 0
