Résultats de 11 à 20 sur 26
  1. #11
    Modérateur Avatar de modelvincent
    juin 2002
    Grenoble
    6 091
    si tu as simplement branché a l'envers c'est a dire toute la prise inversée aucun risque, c'est juste que tes servos sont alimentés par a coups d'ou les legers problemes pour s'aligner :D
    C'est tout l'interet de la norme UNI par rapport aux anciennes normes sanwa par exemple, la masse est au centre et sur les exterieurs tu as le plus est le signal, si jamais tu inverses tu te retrouves avec l'alimentation du servo qui se fait via le fil su signal (hors le signal c'est des creneaux de 5 volts qui durent 2ms toute les 20 millisecondes donc ca alimente mal :)) et le décodeur du servo lui se trouve avec un 5V constant au lieu de se trouver avec un signal normal donc il comprends rien non plus mais comme c'est une entrée 0-5V elle ne souffre pas du tout...
    Je confirme donc qu'il n'y a quasiment aucun risques d'inverser une prise UNI, le seul risque c'est pour le récépteur si jamais le servo est trop gourmand et qu'il consomme trop sur la ligne + (reliée a la sortie du décodeur du recepteur) la ca risque de faire sauter le décodeur du récépteur mais c'est assez tolérant ces petites betes la...
  2. #12
    Membre Sénior Avatar de rubnat
    mars 2004
    vitry sur seine
    1 471
    ok
    donc rien n'a cramé
    et d'ailleur si sa avais cramé et bien cela ne fonctionnerais plus!!
    t'as eu chaud!!
  3. #13
    Membre Sénior Avatar de darkrider
    octobre 2005
    prague
    4 477
    ... en tout cas, je me suis bien "poilé" en lisant le post !
    j'aime bien, le style est "frais" !! :)
    merci Jeefreez, c'etait une lecture sympa, mais pas trop forte. l'auto flagelation ... ça peut arriver a tout le monde !
    (normalement, si cela refonctionne, il y a peu de chance que l'equipement soit "dereglé"... cela reste de l'electronique, pas de la mecanique)
    dark
    > DF4-3A et DF4G3 full BL, DF4Q3
    > T-Rex 600 Nitro - dans la chambre pour l hiver
    et accessoirement specialiste en "vieux" DF36 >> DF 36 Evolution >> DF 36 Ultima
    > Piaget, Midi EDGE Redbull
  4. #14
    Tôt ou tard ... ça tombe Avatar de jeefreeze
    mai 2005
    Marseillais expatrié à Bordeaux
    1 487
    Citation Envoyé par modelvincent
    Merci à modelvincent pour les infos et le repos de mon âme perturbée !! (qui je dois j'avouer est entrée en ébullition instantanément)
    Bon ...Maintenant que j'ai bien pris la honte, si un modo repasse par là, s'il avait la gentillesse de supprimer la totalité de cette bête discussion sans interêt, et qui n'apporte strictement rien, se serai aimable à lui.
    A+ (peut-être)
    NB: ROOOGNETUDJUUUUU que j'ai honte !!!!! :P
    ......_..........___
    .._ / /_..__ / __/_ __..__..___..__
    / // / -_) -_)_// _/ -_) -_) _ // -_)
    Les Fiches TREX - Thermik XL - Just in Time - ASI modélisme
  5. #15
    Membre Sénior Avatar de rexi2005
    janvier 2006
    44 Treillières
    1 466
    moi j'ai plusieur fois brancher les polarités a l'envers resultat:vario foutu et des fois c'etait vario et le recepteur de griller.
    Easystar FPV // rafale brushless //Skywalker FPV RVOSD G5.1//
    Goblin 630 BEASTX //T-rex550E BSTX
    Besoin d'aide pour régler ?http://www.reglagehelicoptererc.sitew.fr/
  6. #16
    juin 2002
    Grenoble
    6 091
    Dans ce cas tu n'est pas peut etre pas équipé a la norme UNI?
    L'autre risque dans le cas d'un vario c'est le systeme BEC qui va chercher a balancer du jus sur une sortie d'un codeur, et la ca peut faire sauter le codeur ou sauter le régulateur (ou les 2 pour celui qui n'a vraiment pas de chance...)
    Le codeur c'est assez chiant a remplacer (CMS) mais le régulateur c'est tres simple, c'est un composant assez classique dans la plupart des cas soudé normalement donc pas de soucis pour le remplacer.
  7. #17
    janvier 2006
    44 Treillières
    1 466
    la norme UNI? qu'est-ce?
  8. #18
    Membre Sénior Avatar de moi_670
    novembre 2005
    Altorf // bas-rhin // 67
    1 403
    c'est la maniere dont sont disposé les fils sur la cable du servo, ainsi si tu inverse, seul le signal et le + sont inversés, et comme ils sont alimentés tout deux en 5v, le servo ne grille pas ;)
    Le cablage et utilisation sur fms de la rc de votre df36 ! :P
    DF36 plein d'aluminium et de carbone, brushless 3550KV, contrôleur 25A, lipo EMAX 2000mAh 15C, MX-12
    Autre passion, la pêche de la carpe
  9. #19
    janvier 2006
    44 Treillières
    1 466
    ok nan mais moi j'ai griler a cause de inversion polartité accu-vario j'etais hors-sujet désoler.
  10. #20
    juin 2002
    Grenoble
    6 091
    ah oui la c'est totalement different et tout a fait normal que ca aie cramé le vario, le récépteur c'est pas de chance qu'il ai pris aussi...
