Résultats de 1 à 10 sur 23
    Membre actif Avatar de soluce
    septembre 2004
    807
    bonjour a ts,voila mon probleme>
    je vole en stationnaire et des que je met les gaz plus fort on dirais que ca patine,le moteur tourne plus vite mais pas les pale,ce n'est pas pour autant que l'helico tombe mais il ne monte pas plus haut et n'as pas de puissance,de plus ca fais un drole de bruit de cliketi,ca m'as fais ca apres un petit crach je pense qu'il y a un truc de casser mais c'est la que je viens vous demandez quoi que c'est que ca "lol"
    donc je vais attendre bien sagement un petite reponse,je vs fais un mi,a bientot,patrice
    eau 20 100 zoo
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de claude79
    janvier 2006
    2 006
    bonjour,
    tu regardes 3 choses,
    1 - la grande couronne dentée a t-elle bien toutes ses dent en bon état
    2 - le jeu entre pignon moteur et grande couronne, maxi épaisseur d'une feuille à cigarette
    3 - si ça ne vient pas des points 1 et 2, il te reste plus que le roulement d'autorotation qui patine dans la grande couronne ou qui merdoie lui même.
    Spirit 16
    Raptor 50 OS50
    Hurricane 550
    Vario Benzin Trainer
  3. #3
    Membre Sénior Avatar de helitoftere
    février 2006
    Verdun (55)
    2 442
    En effet il y a souvent le probleme de la roue libre qui se decolle de son logement qui revient assez souvent pour cet helico.
    MX12 (Vendue 13/11/07), FF9 2.4GHz (17/11/07)
    Trex450 SE - XTrem 50 (13/02/08) - Space Walker - Edge 540 Kyosho (08/07)
    - DF#4 (vendu 10/02/06) - DF#36 (vendu 27/6/06)
  4. #4
    septembre 2004
    807
    alors j'ai verifier les cran de la couronne d'entrainement ainssi que le jeu entre pignon moteur et couronne,tout est ok pas de cran de casser et le jeu est correct donc je vais demonter pour verifier le roulement,je vs dirais ce qu'il en est,merci beaucoup de vos reponse rapide,c'est simpa,patrice
    eau 20 100 zoo
  5. #5
    Membre Sénior Avatar de darkrider
    octobre 2005
    prague
    4 477
    une derniere possibilite:
    les vis BTR, pas assez serrees, qui usinent l'axe lui meme
    ciao
    Dark
    > DF4-3A et DF4G3 full BL, DF4Q3
    > T-Rex 600 Nitro - dans la chambre pour l hiver
    et accessoirement specialiste en "vieux" DF36 >> DF 36 Evolution >> DF 36 Ultima
    > Piaget, Midi EDGE Redbull
  6. #6
    janvier 2006
    2 006
    bonsoir,
    tout à fait, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais démonté mon axe à l'époque et fait des petits méplats dessus, maintenant que tu le dis, ça me revient.
    Spirit 16
    Raptor 50 OS50
    Hurricane 550
  7. #7
    septembre 2004
    807
    j'ai essayer de demonter la grosse couronne mais elle ne sort pas,on dirais qu'il faille ouvri le chassi de l'helico en deux pour qu'elle sorte,enfin c'est pas grave j'ai tout remonter et evidement resserrer ses fameuse vis puisque je les avais enlever pour le demontage,j'ai ds le meme temps recaller le moteur,j'attend de recevoir mes pales neuve et un pied de pale et je repart essayer
    eau 20 100 zoo
  8. #8
    octobre 2005
    prague
    4 477
    ajoute un peu de frein filet, avant de remonter tes BTR, et laisse secher le temps de recevoir tes pales :D
    ciao
    Dark
  9. #9
    septembre 2004
    807
    c'est pas une mauvaise idee le frein filet,je vais meme redemonter et faure aussi deux met plas a la lime comme ca ca ne bougera plus.
    eau 20 100 zoo
  10. #10
    septembre 2004
    807
    bon j'ai recu les piece,j'ai pas faisles met plats maisj'ai resserrer les visse et mis du frein filet,ca patine toujour autant quand je met les gaz et ca continue si je baisse les gaz doucement il faus que je coupe les gaz et les remettre pour que ca patine plus au ralenti mais gaz a fond ca continue de patiné,de plus l'helico vibre de partout maintenant, malgrès que le tracking soit bien regler,ce qui me fais 2 probleme a regler,enfin on va deja regler le probleme de patinage,donc de quoi ca pourrais venir, a savoir que si je tient les pale a la main,j'arrive a tourner la grande roue cranter en forcant un peut mais pas grand chose(evidement dans le sens de la marche puisque dans l'autre sens c'est en roue libre)voila y a t'il quelque chose d'autre de cassser ou a changer? merci
    eau 20 100 zoo
