marc-antoine
bonjours à tous ,
voilà c'est encore un problème avec le skywatcher.
En effet je charge ma batterie dans le chargeur; et là premier problème la lumière clignote donc je la laisse se charger. Puis je revient un quart d'heure plus tard et là le clignotement de la lumière apparait qu'environ toute le 10 seconde.
Bon je me dit c'est pas grave je vais essayé mo hélico. Et là.... je met les gaz à pleine puissance et il ne décolle pas l'hélice tourne plus lentement.
donc soit le problème vient de mon chargeur
soit il vient de mon hèlice qui à était recolé à la super glue mais qui à l'air d'être bonne
sinon mon fil d'antenne c'est casser il à perdu la moitier de sa longueur
j'espere que quelqu'un pourra m'éclairer !
cordialement Marc-a
cordialement Marc-a
