Résultats de 1 à 5 sur 20
Sujet : Courroie bizarre ....
27/05/2007, 12h49 #1
Salut tout le monde ,
J'avais l'anticouple qui ne tournais plus sur mon pixizap , je l'ais démonté et j'ais trouvé une espece de touffe de poil a un endrois sur la courroie ( enfin je croyais que c'etait des poils )
J'ais tiré dessus et ca s'est agrandis .... encore et encore ...
Voila une photo :
En fait j'ais l'impression que c'est un espece de fil de fer ou je sais pas quoi , en tout cas c'est vachement resistant . Même en regardant de pret je ne sais pas d'ou ca sort !
Je croyais que les courroie etait seulement du caoutchouc , y a du fil de fer aussi ?
Enfin bref .... si quelqu'un a une explication ... parce que la ca me laisse perplexe .
27/05/2007 12h49 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Messages
- Many
27/05/2007, 14h00 #2
- Inscrit
- janvier 2007
- Localisation
- Caluire et Cuire (69)
- Messages
- 2 016
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
C'est l'armature synthétique de ta courroie, qui sert à la renforcer et à limiter son élasticité...
Elle serait en caoutchouc seul, on n'appellerait pas ça une courroie, mais un élastique... :D
Soit c'est juste le fil du bord qui se barre, et tu devrais pourvoir voler en le retirant complètement, soit la courroie est trop endommagée, et il faut remplacer... :)Tout doucement de retour...
27/05/2007, 14h06 #3
Slt
J'ai eu le même problème avec mon Trex mais j'ai du changer ma courroie car comme un fil est parti la courroie se vrillé et sortait (de la moitié de la largeur de la courroie) du pignon d'anticouple.Le seul oiseau qui parle, c'est le perroquet ; c'est aussi l'un de ceux qui vole le plus mal
http://modelisme73.free.fr
27/05/2007, 15h02 #4
- Inscrit
- avril 2006
- Localisation
- Nord
- Messages
- 2 242
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Change ta courroie ça coûte pas bien cher et ça t'évitera de ne pas casser ton Pixy Zap
DX7 - 18 ans - Dunkerque
T-rex 450 pro - 450M - BL35X - 3xHS65MG - GP750+DS520 - AR6100e
Logo 500 Vbar - 6S5000mah - 100A - Z30 1100kv - 3xS9451 - DS620 - 553's edge, AC K&BDD - Beastx - AR7000
Logo 600se Vbar- Scorpion 500kv - CC110HV - 12S - 3xDS610 - DS650 - 693's edge & 105 tail blade- Beastx - AR7000
27/05/2007, 15h28 #5
Rebonjour,
Bon ... j'ais passé plusieurs heure à démonter / remonter testé etc ...
Bref ...
A la base j'ais tout démonté car l'anti anticouple ne tournais plus .
Apres j'ais pensé pendant un moment que c'etait la courroie qui déconnais .
Finalement j'ais un gros gros doute sur le moteur maintenant , j'aurais quelque question qui pourrais m'aider a confirmer la panne :
- est ce que lorsque l'on fait tourner un moteur a main nue par le pignon , ca soit normal que ca soit " cranté " et que ca tourne difficilement ?
- est ce normal qu'il ne tourne pas avec les gaz au strict minimum ( il convulse a la place ) ? Il commence a tourner seulement si je mets un peu plus fort les gaz .
Je serais franchement dégouté sur le moteur etait deja mort , i l est neuf et j'ais rien fait de spécial avec ....
Y a quelque chose que je peux faire a part pleurer ?
Skydio 2 ?
13/04/2021, 14h33 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
