il faut augmenter les gaz plutôt que le pas:
La puissance est le produit de la tension * le courant.
Pour une puissance égale on peut donc jouer sur le courant (en augmentant le pas, on va tirer plus sur le moteur donc le courant va augmenter) ou la tension (en augmentant le régime moteur on augmente sa tension).
Maintenant attention du coup en augmentant les tours on augmente la vitesse du rotor donc l'hélico devient plus réactif, en revanche on gagne en stabilité...
