grandpere61
Après quelques jours de silence, que j'ai occupés à la réflexion ( au chaud dans mon bureau ) je vous livre ce qu'il en est sorti.
Devant l'ampleur de la tâche que représente la modification du fuselage pour en faire celui d'un AH-64 D Longbow j'ai compilé quelques photos montrant bien les deux côtés de la cible visée. M'étant d'autre part procuré une boite de construction de la maquette plastique de l'Apache au 1/48° de REVELL j'ai pu préciser les formes des pontons. En effet Revell offre la possibilité de réaliser soit le AH-64 A soit le AH-64 D Longbow. Il offre en effet deux grappes de pièces consacrées aux deux définitions.
J'ai donc dégrappé les deux types de pontons et les ai comparés
Les pontons
Je me suis livré à un petit exercice comparatif des formes en traçant les contours des pontons du A puis par dessus ceux du D
Voici ce que l'on obtient à l'échelle 1/48°
En noir les contours du D en rouge ceux du A
Je pense ensuite par agrandissement passer du 1/48° à l'échelle 1/10° qui est celle du fuselage d'Héli-scale.
Avec ces contours les mesures et l'usinage d'un bloc de Styrodur sera facilité avec la possibilité de rectifications directement en positionnant ces blocs sur les flancs du fuselage !
Photo comparative entre l'échelle 1/48° et l'échelle 1/10° ( Je vous laisse deviner laquelle est laquelle ? lol )
Y plus qu' à !!
A suivre.
Les pontons
Y plus qu' à !!
A suivre.
