Salut Zydiann,
J ai aussi commencé par un honey bee cp2, et c est un bon apprentissage pour passer à la classe au dessus, car c est un vrai moustique! lol
il est difficile à controler de part son faible poids, mais c est faisable.
Dans un premier temps, inverses les rondelles de support de pales, tu verras tu auras une réponse plus douce dans la montée des gazs, et surtout, ce qui a fait la différence, ce sont les pales carbone!
Avec les carbones, tu auras un beau cycle, et il sera terriblement plus stable.
Une croix d ecolage, et si tu peux, une télécommande programmable pour la gestion du débattement et la courbe des gazs, c est fou la différence!
Sinon avec la telecommande de base on y arrive aussi.
Moi j ai commencé par des sauts de puces, et réglages au fur et a mesure comme l explique speeroo, une fois bien réglé, tu montes à ras du sol et si tu peux sur une surface glissante et dans un lieu fermé, car le vent le secoue dans tous les sens.
une surface glissante te permettra de t habituer en le montant a quelques centimetres du sol, t habituer avec les ailerons et l anticouple, ça fait un peu voiture rc lol mais au moins tu glisseras et avec des ordres par ci par là tu t habitueras sans danger a aller a gauche a droite devant derriere et le faire pivoter avec l ac. ton but sera de le faire revenir au point de depart sans aller le chercher, juste en le faisant glisser, il va de soit qu il te faut la croix d ecolage, sinon pas bon! avec les balles tu verras ça glisse tout seul.
ensuite quand tu le sens bien, tu le montes droit a un metre, et tu lui donnes un ordre, tu rétablis et tu le poses en gerant finement la descente des gazs!
important car vaut mieux le poser a quelques metres plus a gauche ou autre que de le plaquer au sol et l exploser!
surtout la croix d ecolage, ça va te sauver une paire de fois!
ensuite personnellement je me suis mis dehors, un endroit ou il y a du macadam et juste a coté un champ ou alors un endroit sans obstacles, et là je l ai monté direct à une dizaine de metres, la tu flippes mais en haut tu geres car tu as du debattement possible pour rattraper, en suite tu prendras confiance, et tu le monteras direct et plateau cyclique en avant et un coup d aileron a droite avec surtout l anticouple qui suit de maniere a avoir un beau virage. et tu verras petit a petit tu le controleras
ensuite tu le fais revenir vers toi et tu baisses les gazs jusqu a l avoir a 2 metres environ et tu stabilises, tu le descends un peu encore et ainsi de suite, si tu le sens pas, remonte le et rebelotte . et surtout voles pas trop longtemps avant de le faire revenir, il faut que tu aies de quoi faire si tu loupes ton atéro, assez de batterie pour refaire un tour et le stabiliser.
verifies bien tes reglages avant toute chose! les servos au neutre, les guignols perpendiculaires, commences a mettre 0 degres avec le manche en bas, tu regleras differemment si tu veux faire du 3 d apres. si si c est possible avec ce moustique! lol
voilà si tu veux d autres infos, hésite pas!
bonne journée!
