Résultats de 1 à 5 sur 7
Sujet : soucis RL53
    avril 2006
    488
    Salut à tous,
    Voilà j'ai quelques soucis avec mon RL53H.
    Il est monté sur un XT50 avec un pot MP5. Je tourne au carburant CLUB 10% nitro 16% huile.
    J'ai changé les roulements, le segment et mis un carbu neuf il y a 15 vols. Il a bien tourné lors des premiers vols.
    Ce soir, réglé avec deux tours au pointeau et la vis de ralenti affleurant, j'obtiens des choses étranges.
    Il n'a quasi aucunne péche et chauffe (106°). Si je ferme un peu le pointeau, le moteur devient régulier mais il chauffe exagérément.
    Un truc bizzarre, je trouve du carburant non brulé pas loin du bouchon de carter, je ne sais pas si c'est au remplissage que j'ai fait le cochon.
    Le bouchon de carter est bien serré avec un joint neuf, le pot a un joint fait en joint bleu auto.
    Je pense le démonter pour l'inspecter et vérifier toutes les durites car en cette fuite ma chagrine.
    Avez vous tu une idée?
    J'ai pensé au pointeau caché sous le palonnier mais je dois l'ouvrir ou le fermer lui?
    Antoine
  2. #2
    modérateur Avatar de tibtib
    novembre 2007
    Ardèche du sud
    3 813
    2 Sujet(s)
    Je vote pour le carburant "club" ;)
    Commence par essayer un bidon de "vrai" carburant genre labema, powermaster, optifuel... à 15% de nitro, ça chauffera moins et ça marchera mieux :)
    uʍop ǝpısdn ʇı op
    HeliDigital # CY Rave-E fbl / beastX / YGE / Torq # t8fg # mes vidéos
  3. #3
    avril 2006
    488
    Tous mes moteurs tournent avec ce carburant à base de micromotul.
    Ils tournent tous trés bien et ont des fonctionnements cohérents.
    Antoine
  4. #4
    avril 2006
    488
    ce qui m'inquiéte le plus c'est qu'il chauffe et le fait de trouver du carburant non brulé.
    J'ia refait ce moteur car il avait tendance à devenir instable en réglage, car l'aiguille de carbu se bouffait.
    C'est un longue course, et il vibre pas mal, et l'ancien carbu semblait souffir de problémes.
  5. #5
    décembre 2007
    Lorient 56
    2 025
    Si prise d'air ou fuite , c'est clair qu'il va chauffer .Donc verifie d'ou vient ce carburant sous le moteur.
    Mon TT53 fonctionne tres bien avec un optifuel a 20% .
    T 700 DFC / CGY 750 simplement.
    Ecole de pilotage , assistance montage et réglages.
    Héli-Bigouden-School sur LORIENT 56
    RB ONE R V2 / P5XLT / 3PL only for fun !!!
