Des nouvelles des roulements.
J’ai été chez 1001 roulements cette après midi et j’ai trouvé.
Pour le roulement arrière : chez thunder tiger la référence est : AMV6901
Chez 1001 Roulements : 6901 (les cotes : d12-D24-w6)
Pour le roulement avant : chez thunder tiger la référence est : AMV699Z
Chez 1001 Roulements : 699Z (les cotes : d9-D20-w6)
Un GRAND MERCI à Remi Epron (
http://www.modelisme.com/forum/helico-thermiques/128493-os-50-sxh-videos-utile.html), qui ma beaucoup aidé avec ces vidéos.
Tout de même, quelques petites astuces supplémentaires pour le TT39:
-Si la chemise ne sort pas toute seule après le démontage de la culasse, mettre le moteur au four, 200°C pendant 5 Min histoire de dilater un peu le carter moteur.
-Après avoir mis le carter moteur au four 200°C pendant 20 Min, sortir le roulement avant à l’aide d’un foret de 10mm et un marteau.
-Au remontage, j’ai eu besoin de chauffer le roulement arrière neuf avant de le mettre sur le vilebrequin.
-Pour le remontage de la chemise, c’est idem, chauffer la carter avant (et bon courage pour le segment qu’il faut bien placer avant d’essayer de mettre la chemise en place)
Voila, mon moteur est remonté et j’espère bien pouvoir voler avec bientôt pour comparer avec l’OS37. A+
