Résultats de 1 à 10 sur 15
    Membre actif Avatar de thunder_jeff
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    Réglage température os 50 sxh
    Bonjour à tous
    Je viens de redémarer un os 50 sxh acheté d'occasion en très bon état, il était réglé pour du 15% de nitro.
    Je tourne avec du 25% , j'ai donc repris les réglages comme si je fesais un rodage
    Ouverture du PP à 2 tours et richesse réglage d'usine soit parallèle à la plaque en laiton .
    J'ai ouvert progressivement la vis de richesse car le ralenti était très long à revenir , 1/4 de tour plus ouvert que le réglage usine. C'est pas mal.
    J'ai fermé progressivement le PP ( environ 4 pleins ) et je suis actuellement ouvert à 1 tour 1/2 et une température de 50º après un demi plein à 1400 tours/min ( rapport de transmission : 8,4 hirobo shuttel evo 50) . Le moteur crache encore bcp d'huile au pot
    Cet appareil est destiné à du vol maquette , hughes 500D.
    Merci de me donner vos avis concernant ces éléments de réglage.
    J'utilise un régulateur de régimes futaba GV1 , réglé à 1340tr/min et 1500tr/min.
    Le silencieux est un outrage evo 55
    Par avance merci à tous
    Tarot FY680Pro , tarot 4006/620kv,hélices 13x5.5 carbone 4S , Naza M V2, ESC 40A, Osd free bird V3.71+gps
    Pilatus PC6 Vq Model 2m72 , moteur TGY 52cc , 20x8 Menz Bois
    HEXA Homemade: NAZA M V2 / DT750 / ESC 30A / 11x5 carbone sous 3S
    FUNJET ULTRA wemotec minifan evo + 2W20 sous 4S
    FUNCUB redbull édition
    CESSNA 160 T2M conversion brushless 4S
    dans la chute, le plus dur est le contact avec la planète
  2. #2
    avril 2012
    207
    2 Post(s)
    Bonjour
    Un moteur nitro crachera toujours de l'huile
    Pour avoir un reglage correct et que tu ne tourne pas très vite, il faut que tes reprise soient bonnes et avoir un bon panache de fumée
    Il faut se méfier de la température cela dépend beaucoup de la qualité du refroidissement
    J'ai déjà vu des moteurs de très/trop pauvres avec une temperature de 70° en vols 3D
  3. #3
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    qu'entends tu par bonne reprise et bon panache de fumée?
  4. #4
    avril 2012
    207
    2 Post(s)
    Le moteur ne doit pas ratatouiller lors de sollicitations
    La fumée doit être conséquente et constante peu importe les phases
  5. #5
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    merci de tes réponses , je vais essayer de me débrouiller
  6. #6
    juillet 2017
    63
    Idéalement la température de fonctionnement optimale chez OS 85° (température prise au niveau de la pipe d échappement)
    Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Modelisme mobile app
  7. #7
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    je comprends bien , mais est ce un problème s'il tourne un peu plus gras à 55°?
    il fume normalement sans plus , et prend ses tours sans mal, quelques seconde pour atteindre le régime nominale
  8. #8
    avril 2012
    207
    2 Post(s)
    Si ton moteur tourne correctement, aucun soucis
  9. #9
    novembre 2012
    CHERBOURG
    547
    apres un stationnaire de 4 / 5 min , la température est au alentour de 60°
    bonne journée
  10. #10
    juillet 2017
    63
    Plus qu a tester en 3d.
    Si pas plus de 85° c es bon
  1. Conversion allumage électronique O.S 50 SXH Hyper
    Par eulboyington dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 72
    Msg: 08/12/2009, 21h38
  2. 2 moteurs OS 61 SXh etat neuf - 2 paires de pales rotor NHP neuves
    Par darnel dans le forum P.A. / Auto / Matériel & Propulsion
    Msg: 26/01/2009, 10h01
  3. OS-50 SXH qui démarre plus...
    Par ZnarF dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 23
    Msg: 28/11/2008, 21h36
  4. cherche reso + coude pour OS32 SXH faire offre merci
    Par charlesdev dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 02/08/2008, 07h37
  5. Température OS 50 SXH Normal
    Par boutou28 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 4
    Msg: 24/10/2007, 07h42
