Résultats de 1 à 2 sur 2
    février 2008
    2
    Problème moteur OS 50
    J'ai un trex nitro 600 depuis plusieurs années. Je suis au niveau débutant.J'ai laissé mon hélico pendant plus d'un an entreposé avec de l'essence dans le réservoir. J'ai voulu le faire fonctionner l'autre jour mais lu moteur n'a pas démarré. La bougie rougie bien il y a de essence mais il ne démarre pas. Pouvez vous m'aider à ce sujet.
    Merci.
    Sent from my MX6 using Modelisme mobile app
  2. #2
    juin 2017
    12
    Bonsoir, Il est possible, s'il restait de l'essence dans le moteur, qu'il ait collé, particulièrement en bas du moteur.
    Une solution est de mettre du WD40, injecté par la bougie, en remplissant bien, faire quelques tours pour répartir le produit, remettre la bougie, et le lendemain, faire tourner sans essayer de le démarrer, sans la bougie, puis démonter et tout nettoyer.
    Ensuite seulement, bougie neuve, essence et tester le démarrage.
    Ou s'attaquer direct au problème et tout démonter, tout nettoyer, tout remonter et ça devrait fonctionner !
  1. [Débutant] Problème fuite moteur, il chauffe vite, et problème de réglage carbu
    Par Stoufine dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 13
    Msg: 14/04/2013, 11h56
  2. Réponses: 3
    Msg: 21/12/2010, 13h30
  3. probleme moteur ! mon moteur est en plein regime au demarrage !
    Par cedrik56 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 4
    Msg: 20/11/2009, 07h29
  4. 1/10 piste moteur xt 15s: problème reglage moteur
    Par yannick92 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 4
    Msg: 14/10/2008, 20h00
  5. Probleme l'axe de mon moteur brushless se décale et ressort du moteur
    Par pladenouille dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 5
    Msg: 25/02/2008, 00h10
