Résultats de 1 à 10 sur 11
    septembre 2007
    Guadeloupe (971)
    126
    boujours a tous!
    Alors voila j'ai du effectué une réparation sur le moteur ( un OS 50 hyper ).
    Je finis de le réparer je referme le tout, et la j'arrive plus a le remettre dans l'helico :s pourtant je vérifie tout et je vois bien que l'axe rentre bien dans le trou pour démarré le moteur mais après il veut plus rentré, en fait la cloche d'émbrayage est juste au dessus et la ( je sais pas comment ça s'appel au bout du moteur ) plaque au bout du moteur ne veut pas s'enclencher dans la cloche d'embrayage.
    Et j'ai éssayé de toutes les manieres , pourtant le moteur est remonté proprement, je le met droit dans l'espace prevu pour lui mais il refuse de s'enfoncer completement pourtant il flotte dans l'espace on dirait juste que l'axe refuse de rentrer dans le trou et je ne sais pas quoi faire
    Voila merci d'avance!
    E-sky Lama V3
    E-sky HoneyBee FP
    Raptor 50 SE / GY401 / FF9 =D Enfin la partie commence! =)
    Circuit advertisement Probleme de (re)montage du moteur OS 50 sur raptor 50SE
  3. #2
    Membre actif Avatar de Buzz
    février 2004
    alsace 68 ( colmar )
    525
    Hello, je vois pas de quelle plaque tu parles... bref, si l'axe rentre pas dans l'embrayage, c'est que quelque chose coince, t'as bien remonté les masselottes d'embrayage avec la fine"rondelle" sous les masselottes ? Les masselottes rentrent bien dans la cloche ou pas du tout. c'est un peut vague, et j'avoue que c'est la première fois que j'entends ca.
    aéromodelisme avion, planeur, hélico, membre de l'AMCH.
    Christophe.
  4. #3
    juin 2007
    22
    Et tu sur que le vilbrequin est bien rentré jusqu'au roulement arriére, ça m'est arrivé récemment ? Vérifie que le trou de clavette est bien à fleur du roulement avant.
  5. #4
    septembre 2007
    Guadeloupe (971)
    126
    Re salut,
    Alors je vais éssayé de m'exprimer plus clairement enfin c'est dur a expliqué donc désolé si je suis vague.
    en fait c'était le piston qui avait un probleme donc j'ai juste démonté le bouche du carter et la tete du moteur ( en bleu ). je n'ai pas touché au vilebrequin ni a la plaque qui est sensé se logé dans al cloche d'embrayage .
    en fait l'axe ( ou l'on met la tige de démarrage ) est sensé rentré sur le bout du moteur ( la ou il tourne ) mais lorsqu'il commence a rentré après il ne veut plus continué si bien que la "plaque" au bout ud moteur ne rentre pas dans la cloche d'embrayage.
    photo a suivre.
    Voila pour les photo :s désolé encore si je m'exprime mal.
    ps: oui le vilebrequin est bien rentré
    E-sky Lama V3
    E-sky HoneyBee FP
  6. #5
    septembre 2007
    Guadeloupe (971)
    126
    Voila encore quelques photos:
    Ici on remarque que le bout du moteur ne rentre pas completement dans la cloche d'embrayage:
    ( la partie noir en dessous c'est la "plaque" dont je parlais )
    et ci dessus on voit bien que le moteur ne rentre pas completement
    E-sky Lama V3
    E-sky HoneyBee FP
  7. #6
    Membre actif Avatar de claudy46
    mai 2005
    Liege / Belgique
    752
    Hello ,
    Ton probleme , je l'ai presque a chaque fois au remontage du moteur sur mon raptor .
    C'est vrai que la 1ere fois , c'est déroutant , alors , tu écartes un chouia les 1/2 chassis ( plaque noire , comme tu dis ) , ou il y a les trous de fixations , tu joues avec le moteur pour le remonter , un petit peu en force , et ca rentre .
    @+ , claudy ,
    ___________________________________
    Prédator benzin 26H - Raptor 50 - Caliber 30 - T7CP
  8. #7
    septembre 2007
    Guadeloupe (971)
    126
    Quand je dis plaque noir je parle du truc plat et rond au bout du moteur, mais selon toi c'est le chassis qui pose probleme ? enfin je dois faire jouer le moteur dans son emplacement pour qu'il rentre? car j'ai beau esssayer dans tout les sens j'y arrive pas :( je vois une petite tige qui commence a rentré au bout du moteur mais après il refuse de se caler completement
    :s
    E-sky Lama V3
    E-sky HoneyBee FP
  9. #8
    septembre 2007
    Guadeloupe (971)
    126
    j'ai tout éssayé :s j'y arrive vraiment pas je ne comprend pas pourtant la premiere fois j'avais réussi du premier coups :s
    E-sky Lama V3
    E-sky HoneyBee FP
  10. #9
    janvier 2009
    34
    bon a tout hasard... :)
    ton support moteur est pas monté a l'envers enfin sa y ressemble se qui fait qu'il butte sur le plastique avant d'etre rentré a fond ....
    je voit que sa ou alors ton roulement de de roue libre de demarrage est mort et la tige rentre pas dedans .
    mais regarde le support moteur en premier :)
  11. #10
    septembre 2007
    Guadeloupe (971)
    126
    Non non rien n'est monté a l'envers ^^ d'ailleur le probleme est réglé,
    La solution? j'en sais rien :s tout d'un coup il a décidé de rentré donc bon...
    merci quand meme beaucoup a vous!
    E-sky Lama V3
    E-sky HoneyBee FP
