Résultats de 1 à 10 sur 11
    Membre actif Avatar de laudre
    mars 2005
    ANCENIS
    697
    Bonjour a tous,
    J'ai un petit probleme avec mon trex les haubans vibre enormement, et a mon avant dernier vol j'ai la vis qui maintient le hauban dans le support de stab qui a cassee j'ai donc remplace le support en plastique d'origine par un alu, et aujourd'hui c'est carrement la partie en alu du hauban qui a casse, avez vous ce meme probleme et avez vous trouve une solution ??
    Circuit advertisement T-REX 600N haubans qui casse
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de november
    novembre 2005
    TOUL
    1 531
    En réponse non jamais eu de problème avec les haubans, peut être a tu un autre problème type vibration mais ailleurs ?
    Bonne recherche
    November
    Sukhoi SU 26MM SE H9,Ecureuil Vario Electrique, X5 GAUI, Benzin Trainer, P47 H9,
    Epsilon Compétition 3,5m, Hitec Aurora 9
  4. #3
    mars 2005
    ANCENIS
    697
    bah franchement je ne vois pas ou a moins que ce soit le regime moteur ou la richesse qui fasse ca ??
  5. #4
    novembre 2005
    TOUL
    1 531
    Tu est à combien en régime rotor ?
  6. #5
    mars 2005
    ANCENIS
    697
    0-35-60-80-100% au nvieau de la courbe de gaz, par contre au niveau du pointeau (je suis a un gallon et demi donc le rodage est termine) je devrais etre a combien de tour.
  7. #6
    novembre 2005
    TOUL
    1 531
    Si tu ne mesure pas c'est dur à dire mais en gros en stationaire tu devrais être entre 1600 et 1800 T/M (si je compare au mien)
  8. #7
    mars 2005
    ANCENIS
    697
    ben disons que je n'ai pas de compte tour mais je pense qu'au neutre 60 c'est peut etre un peu juste non ? et pour ce qui est du nombre de tours de pointeau tu en es ou ??
  9. #8
    novembre 2005
    TOUL
    1 531
    Prend la courbe noté dans le mode d'emploi du T-REX c'est ce que j'ai pris c'est tout bon, pour le réglage regarde dans les posts j'ai fait pareil, contre-pointeau à la vertical et 1 tour un quart au pointeau, mais on s'éloigne de ton problème de hauban, n'aurai pas tu simplement trop serré les vis ?
  10. #9
    Membre actif Avatar de fisheye
    novembre 2004
    Paris/Tours
    498
    Hello
    Une vibration qui casse les haubans c'est le résultat d'un probléme mécanique je pense.
    a Vérifier :
    -ta transmission pas cardan (le roulement collé)
    -Barre de bell
    -axes
    Bref toute les pièces en rotation a grande vitesse.
    FORZA 450 / FORZA EX / Xnova 2618 / JRDS21 / JRDS3500G / NEURON / HALO / GENSACE
    FORZA 700 / XNOVA 4530 / Scorp160 / NEURON / NX8925 / MP82G / HALO / GENSACE
    XNOVA MOTOR / HALO / JR PROPO / GENSACE / NEURON / www.frogs-landmark.com
  11. #10
    novembre 2005
    TOUL
    1 531
    Oui bonne réflexion, je suis parti sur le fait que l'hélico était bien réglé mais ???
