manager56
Pour ceux qui sont intéressés, je vous présente un petit retour sur cette machine premier prix d'impression en 3D.
Faisant suite à l'arrivée de machines d'impression 3D à prix (très accessibles, tout est relatif bien entendu), j'ai fait l'acquisition d'une petite machine d'impression, l'Alfawise U30.
https://fr.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_009954647322.html
Cette machine fait suite au modèle U20, permettant l'impression de pièces de plus grande dimensions que la U30.
La machine Alphawise U30 est caractérisée par un volume d'impression de 220 x 220 x 250mm.
Ceci m'a semblé suffisant pour mes besoins.
Une buse de 0.4mm est installée sur la tête chauffante. Le plateau est aussi chauffant. Rattrapage de jeu mécanique sur les glissières par un montage d'une roulette de guidage sur excentrique sur chaque axe. Seule la vis de l'axe Z ne comporte pas de rattrapage de jeu, il existe des kits disponible pour rectifier cela si nécessaire.
Toute la machine est en structure métallique (profilés en dural), sauf le bloc d'avance du filament qui est en matière plastique.
Elle est livrée pré assemblée à 70%. Le portique et l'axe X sont à assembler, mais rien de bien compliqué, la notice papier et sur carte SD sont très bien illustrées. (Il y a même des vidéos sur internet en français pour le montage).
Les fichiers d'impression contenant les GCODE sont transmis soit directement par le PC, soit par carte SD.
C'est pratique, et les menus sur l'écran de commande de la machine sont simples et clairs.
Un logiciel de découpage ("slicer") est fourni avec la machine, c'est le logiciel Ultimaker CURA.
Pour le moment, je n'ai réalisé que des impressions avec du filament de type PLA, les résultats sont très bons, pour les débuts il suffit d'aller sur internet où l'on trouve des tutoriels (en français) concernant cette imprimante (U20 et U30) et le paramétrage du logiciel CURA.
Option installée sur ma machine:
3 cartes Smoother sur les axes X, Y, Z.
https://www.banggood.com/BIQU-4PCS-...p-1272685.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Mon utilité:
pièces de décoration modélisme bateau et avion.
Mon utilité:
